bande passante d'un AOP
    invite5d2e6bb1
    comment mesurer la bande passante d'un AOP en boucle ouverte et en boucle fermé??
    invite81f27497
    Re : bande passante d'un AOP
    pauvre fattouch ; il sait pas
    mdr mdr
    mortaurat
    Tu regarde quand ton gain en sorti est attenué de -3dB c'est a dire divisé par racine de 2.
    en fait c'est très difficile sans un testeur ad hoc.
    mortaurat
    En fait ta bande passante est directement proportionelle au gain Vs/Ve.
    Il faut que tu regarde sur la doc constructeur la frequence ft qui correspond à la frequence ou tu as un gain de 1 en boucle ouverte.
    Tu sais que en gros en boucle ouverte vu que ton gain est trés important (10^5 !!!) ta bande passante sera trés faible, de l'ordre d'une 20 aine de Hz.
    Par contre pour un gain de par exemple A = 10 (Rapport Vs/ Ve) ta frequence de coupure haute sera:
    ft / A = ft / 10.
    Si on prend ft = 2Mhz tu aura une bande passante de en gros 200 khz.
    Ca varrie beaucoup en fonction des AOP et meme sur des AOP de même famille tu as des difference enormes.
    invite5d2e6bb1
    j'aimerais savoir comment la calculer avec des méthodes théoriques.
    mortaurat
    eh bien je viens de te le dire.
    Tu cherche dans la datasheet la frequence pour laquel en boucle ouverte (open loop) tu as un gain de 1, appelons cette frequence ft.
    ensuite tu calcul le gain A de ton montage qui est le rapport Vs/Ve.
    Et ta frequence de coupure haute theorique sera ft / A.
    mortaurat
    Regarde cet datasheet:
    http://perso.efrei.fr/~desbross/Datasheet/TL081.pdf
    Page 5 premier graphe appelé "LARGE SIGNAL DIFFERENTIAL
    VOLTAGE AMPLIFICATION AND PHASE
    SHIFT VERSUS FREQUENCY"
    Tu vois que en boucle ouverte (le gain sur les datasheet est donné en boucle ouverte) le gain de ta courbe tombe vers allé 40/50 hz, a vu d'oeil je dirais que c'est sa, sa frequence de coupure en boucle ouverte.
    Maintenant son ft, tu regarde avec un gain de 1 en boucle ouverte, ca tombe ici vers en gros 3 Mhz.
    Il ne te reste plus qu'a determiné le gain de ton montage (Vs/Ve) avec les loi d'ohm tout sa =).
  1. comment savoir la bande passante d'un radio(par un exemple RFI)
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2007, 18h07
  2. comment savoir la bande passante d'un radio(par un exemple RFI)
    Dernier message: 12/11/2007, 13h55
  3. bande passante
    Par invitedcaadd99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2006, 20h21
  4. Bande passante d'un gramophone
    Par invite62588872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 18h29
  5. Bande passante
    Par invite242c100d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2003, 19h30
