Batterie fait maison ...
    invite5a5f3a7f
    Bonjour ,
    j'ai besoin de renseignement je veux me faire une batterie de 8.4 V avec des piles rechargeables 1A 1.2V .
    Donc j'ai besoin de 7 piles donc la capacité serait de 7A ?.
    Il faut les brancher en série ?.
    Voila merci car j'ai besion d'une batterie petite d'un amperage minimum de 3A en 8.2V si vous avez d'autre idées que des piles rechargeables ...
    ibtihel
    Re : Batterie fait maison ...
    7 piles de (1.2v,1A) en série donneront du 8.4v ,mais 1A .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5a5f3a7f
    Ok merci ...
    et est ce grave si j'alimente en fin de compte un moteur 8.4V en 7.2V ...
    invite855cd7fb
    Si c'est un moteur a courant continu "classique", tournera moins vite.
    a toi de voir si c'est gênant ou pas.
    Si c'est un moteur brushless avec le contrôleur intégré, il est possible qu'il ne tourne pas du tout.
    Ca dépends des cas pour ce genre de moteurs, mais ils sont plutôt rares de toutes façons, peu de chances que ce soit le cas.
    Faut essayer pour savoir, c'est la seule methode fiable.
    invite5a5f3a7f
    Non pas de controleur integrer ^^
    Par contre la force du moteur est un hight torse je me fiche que sa tourne moins vite mais est ce que sa va changer la puissance du moteur et si oui de beaucoups .
    Car je vous explique j'ai une batterie 1A1 et une de 3A3 en 8.2 le moteur ne tourne pas une fois qu'il y a trop de force a pousse avec la 1A1 et avec celle de 3A3 sa tourne comme sa ...
    invite855cd7fb
    C'est juste des maths de base
    le cas normal:
    3 Ampères x 8,4 Volts = 25,2 Watts de puissance absorbée
    calculer le couple il faudrait connaître son rendement et sa vitesse de rotation, ou connaître le couple et la vitesse de rotation pour calculer la puissance utile et en déduire le rendement.
    Cas avec tes batteries "maison" :
    7.2 Volts X 1 Ampere = 7,2 Watts de puissance absorbée
    Donc beaucoup moins de puissance utile une fois que tu tiens compte du rendement.
    En gros le couple est fonction du courant, et la vitesse fonction de la tension.
    Avec 3 fois moins de courant et 25% de tension en moins, les perfs de ton moteur prennent un bon coup dans les dents. Normal qu'au bout d'un moment il cale.
    Essaye de tracter un airbus en l'attachant derrière une deudeuche, je parie qu'au bout d'un moment la pauvre deuche elle démissionne.
    invite5a5f3a7f
    Merci pour ses renseignement tres utile j'aurais un rendement de 26 Watts donc plus que avec la batterie qui marche niquel avec merci pour ses precieux conseil je sais maintenat tout ce que je voulais savoir
  1. RTH fait maison
    Par invite300d9b79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/07/2009, 22h34
  2. capteur fait maison
    Par invitebc49dc4e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2008, 22h02
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 14h14
  4. tableau fait maison
    Par invite19921cbc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2007, 22h20
  5. moteur fait maison
    Par invite8c5b18cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2004, 14h44
