Interruption RB0 (int_ext) avec compilateur CCS
    invite70684c77
    Bonsoir à Tous,
    en fait j'ai voulu essayer d'apprendre la procédure d'interruption sur la broche RB0 de mon PIC16F628A mais et malheureusement ça pas marché !!!!! malgré que j'ai bien réussi dans l'interruption Timer0
    Mon programme est simple: faire clignoter une Led verte dans le programme principal et si une interruption sur la broche RB0 est survenue une autre led rouge s'allume. Mon compilateur est le CCS.. Merci tout le monde et bon weekend à vous Tous.
    #include <16F628A.h>
    #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #use delay(clock=4000000)
    int i=0;
    int j=0;
    int k=0;
    int m=1;
    int a=0;
    #int_ext
    void ext_isr()
    output_high(PIN_A0);
    k=input(PIN_B0);
    k=input_b();
    void main()
    set_tris_A(0);
    output_A(0);
    set_tris_B(0b00000001);
    output_B(0b00000000);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    ext_int_edge(L_TO_H);
    enable_interrupts(INT_EXT);
    For(; { output_high(PIN_A1);delay_ms(5 00); output_high(PIN_B1); delay_ms(500); }
    invite70684c77
    Re : Interruption RB0 (int_ext) avec compilateur CCS
    bonjour à Tous,
    Merci pour toute intervention .
    Bonne journée à Tous.
    invite25df009a
    Ben en fait je crois voir une petite erreur dans ton programme. C'est qu'il faut faire un Reset du Flag de l'interruption externe.INTF = 0;
    void ext_isr()
    k=input(PIN_B0);
    k=input_b();
    invite25df009a
    Une petite erreur de manip !! j'ai envoyé mon texte trop tôt
    INTF = 0; // le bit INTF passe à 1 lorsqu'il y a une interruption externe et il faut le mettre à zéro logiciellement
    void ext_isr()
    INTF = 0; //reset du flag d'interruption
    output_high(PIN_A0); // mise au niveau haut de la sortie pour allumer ta Led
    k=input(PIN_B0); // je ne comprend pas très bien l'intérêt de lire la valeur de l'entree ?
    k=input_b();
    invite70684c77
    Bonjour tout le monde,
    Merci bien pour votre intervention.
    1-INTF = 0; // le bit INTF passe à 1 lorsqu'il y a une interruption externe et il faut le mettre à zéro logiciellement : avec le compilateur CCS " le Reset" se fait automatiquement : c'est ce que j'ai lis dans le Help de CCS. Donc, et si mon interpretation est bonne du Help, on a pas besoin de remettre à zéro le Flag logiciellement avec le compilateur CCS.
    2- k=input(PIN_B0); // je ne comprend pas très bien l'intérêt de lire la valeur de l'entree ? : suivant le Help de CCS, il faut lire ou écrire un port pour enlever "le mismatch" , moi aussi je comprends pas c'est quoi ce "mismatch".
    Merci encore une autre fois pour votre aide et bonne journée.
    invite70684c77
    Merci pour toute aide et assistance.
    Bon après midi à Tous.
    invite25df009a
    Peut être que tu peux essayer de tester dans ton programme si le bit INTF passe à 1 ou non. Ou alors ajoute un delay dans ta routine d'interruption pour savoir si tu va bien dedans ( Si tu va bien dedans tes Leds s'arrêterons de clignoter pendant le delay que tu aura mis).
    Et je me demandais aussi si la fonction "output_high(PIN_A0)" forçait bien la sortie au niveau haut tout le temps ou juste le temps de l'instruction. (dsl mais je ne connais pas très bien CCS)
    invite70684c77
    Merci bien pour votre réponse.
    J'ai simulé ça avrec ISIS et aussi avec MPLAB pour voir les bits des registres INTCON et OPTION_REG. Conclusion :
    1- Le 7ème bit de INTCON j'ai oublié son nom mais je crois GIE est toujours à 1 càd qu'il passe pas à 0---> il y'a pas d'interruption malgré que le boutton poussoir est appyué.
    2- Le 4 ème bit de INTCON je crois s'appel INTE est aussi à 1.
    3- le 6 ème bit de OPTION_REG est 0 pour le front ascendant .
    4- La chose que j'ai remarqué avec ISIS et qui est bizarre à mon avis c'est que : le bit 0 de PORTB càd la broche RB0 se bloque à la 3 ème ou 4 ème appui à l'état Haut malgré que je l'ai rélié à une resistance de pull-down et aucune interruption n'est remarqué.
    Mes execuses pour tout dérangement et bonne journé à Tous.
    invite25df009a
    Salut !!!
    Le fait que les bits GIE et INTE (registre INTCON) sont au niveau 1 et que le bit INTEDG (registre OPTION_REG) est au niveau 0 signifit bien que l'interruption est valide sur front descendant.
    Donc il faudrait que tu regardes le bit INTF (registre INTCON) et vérifié qu'il passe bien à 1 lorsque t'appuie sur ton boutton poussoir (dans la logique l'interruption se déclanchera lorsque tu relache ton boutton poussoir). Si tu le fait sous MPLAB n'oublie pas de réinitialiser INTF à 0 dans la routine d'interruption.
    Sinon pour ton bit RA0, il peut aussi être utilisé en analogique donc faudrait vérifier qu'il est bien en CMOS.
    a+
    invite70684c77
    1- avec CCS le reset de INTF se fait autmatiquement donc j'ai pas besoin de le remettre à 0.
    2- avec le PIC16F628 le PORTA est par défaut en comparateur et non en analogique et j'ai déjà supprimer le comparateur par la commande "setup_comparator(NC_NC_NC_NC) " donc il est en CMOS.
    Avec MPLAB j'ai pas réussi à faire marcher le "Stimuls" pour la simulation avec le boutton "Fire" sur le Pin RB0 pour le mettre en "Set High ou bien Set Low".
    Merci et bonne journée.
    invite25df009a
    ben je ne n'utilise pas non plus "Stimuls" dsl mais je peux pas t'expliquer.
    Moi j'utilise un PIC16F887 avec un petit boutton poussoir et ça marche nickel.
    Pourtant j'ai a peu près les mêmes initialisations que toi à part que je dois mettre l'entrée d'interruption en numérique.
    Voici mon code si ça peut t'aider :
    void init_IntExt()
    INTEDG = 1; // interruption sur front descendant
    GIE = 1; // enable global interrupts
    INTE = 1; // enable INT interrupt
    INTF = 0; // reset du flag
    void interrupt isr(void)
    if(INTF == 1)
    if(PORTD == 0xFF)
    PORTD = 0x00; //eteind toutes les les du PORTD
    else
    PORTD = 0xFF; //allume toute les leds du PORTD
    while(RB0 == 0); //permet de suprimmer les rebonds
    INTF = 0;
    void main()
    TRISD = 0x00; // Port D en sortie
    PORTD = 0x00; // Initialise le port D
    ANSELH = ANSELH && 0xFE; //declare la broche RB0(INT) en entree numerique
    TRISB = TRISB || 0x01; // Port B en entree
    init_IntExt();
    while(1)
    a+
  1. Problème avec les broches spéciales RB0/INT et RA4/T0CKI
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 20h14
  2. 16f876A et Timer avec CCS
    Par invite4ee64344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 22h53
  3. CCS avec mplab
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 18h52
  4. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 15h37
  5. Interruption RB0
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 11h45
