Variation d'une tension avec un condensateur plan
    invite42de20ca
    Unhappy Variation d'une tension avec un condensateur plan
    Tout le monde sait qu’on peut fabriquer un condensateur plan avec deux électrodes et un isolant entre les deux. On peut donc créer une variation de la tension entre les deux électrodes juste en modifiant la distance entre celles ci.
    J’ai remarqué une chose :
    Lorsque la distance entre les électrodes est « maximale » - et donc la capacité « minimale » - j’ai un maximum de tension. Logique, U=Q/C…
    Mais lorsque la distance est minimale (et donc la capacité maximale), j’ai un minimum de tension qui lui est négatif… Je n’arrive pas à m’expliquer pourquoi j’obtiens une tension négative dans ce cas là ?
    Si quelqu’un peut éclairer ma lanterne !!
    phys4
    Re : Variation d'une tension avec un condensateur plan
    Curieuse expérience, le résultat me semblerait impossible sans isolant. Avec un isolant il est possible qu'il y ait une polarisation résiduelle de l'isolant.
    invite42de20ca
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Cette expérience suppose bien sûr que l'une des électrodes se charge positivement et l'autre négativement.
    Tropique
    Il y a probablement quelque chose dans ton dispositif expérimental qui te fait croire que ça se passe ainsi: un condensateur tout seul, chargé à une polarité donnée, dont on fait varier la capacité sans autre influence extérieure, ne peut pas changer de signe, uniquement de magnitude. Et c'est valable aussi bien dans le vide que dans un diélectrique.
    Si c'était le cas, ce serait d'ailleurs en contradiction avec la conservation de l'énergie, ce qui est un peu gros à avaler.
  1. Valeur du condensateur seulement avec la tension
    Par invite76200e5f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 13h48
  2. Variation linéaire de fréquence en fonction d'une tension V
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 04h53
  3. Detecté une très petit variation de tension avec un pic
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2007, 17h30
  4. Besoin d'aide pour variation de tension avec bornes définies.
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 23h44
  5. condensateur plan avec diélectrique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2004, 20h15
