alimentation symétrique
    invite14fc6679
    je dois réalise l'amplification d'une mesure de pression partielle d'oxygène à l aide d'un capteur sur un schéma alimenter par une pile.
    il me faut donc une alimentation symétrique pour alimenter mon aop qui prend le moins de place possible.
    Le schéma est situé en pièce jointe.
    le capteur fonctionne comme une petite alim et est tres fragile.
    j'ai essaye de connecter une masse virtuelle mais la sortie de mon aop deviens alors fausse.
    comment faire ???
    Jack
    Re : alimentation symétrique
    comment faire ???
    Je suppose que le capteur fournit une tension positive. Prends un ampli qui fonctionne en tension simple (non symétrique).
    invite14fc6679
    en faite, j'ai déja mon ampli car j utile du materielprincipalement , c'est un MC33178 qui a une faible consommation mais pendant la phase de teste en 0 à 3 v, il sait avere qu'il n'amplifie pas correctement.
    oui, le capteur fourni une tension positive allant de 0 à 125mV.
    Jack
    Ok. Fais voir dans ce cas ton schéma avec masse virtuelle pour voir ce qui ne fonctionne pas.
    invite14fc6679
    voici le schéma.
    mais je sais pas exactement comment l'utilise j en ai une idée car je l'ai analysé mais c'est tout
    Jack
    Il faut que R1 = R2 et mettre un ampli monté en suiveur derrière la connexion entre R1 et R2. La sortie de cet ampli sera une bonne masse virtuelle.
    N'oublie pas de connecter alors la référence de ton capteur à ce nouveau 0V.
    invite14fc6679
    oui mais le probleme c'est qu je n ai pas d'autre amplificateur.
    Jack
    On ne peut pas faire de miracle sans un minimum de composants. Achètes-en un.
    invite14fc6679
    ok, merci pour ton aide je vais essayer sa
    Jack
    Dans le pire des cas, sans nouvel ampli, si tu veux que ta masse virtuelle ne "bouge" pas trop, il faut que R1 et R2 de ton diviseur soit relativement faibles devant R1 de ton premier schéma.
    invite14fc6679
    ok merci je vais les mettre autour d'une centaine d'ohm.
    Jack
    Ne diminue pas trop les résistances du pont car tu vas consommer beaucoup pour rien, sachant que tu utilises une pile.
    Augmente plutôt les résistance autour de l'ampli (ne me dis pas que tu n'a pas de résistances )
    invite14fc6679
    si si les résistances il y a aucun problème j en ai des milles et des cents.
    je viens de faire mon teste et sans l'ampli op sa marche.
    après je fais un traitement du résultat amplifier avec un pic que j alimente par le biais d'une référence de tension ma masse virtuel ne va pas poser de problème ???
    Jack
    Le pic va être alimenté par la même pile?
    invite14fc6679
    oui mais je vais mettre 2 pile de 3 volt pour avoir 6v sachant que j ai un pic pouvant marche a une tension de 2,5V comme ma ref de tension...
    Jack
    Je t'avais fait confiance pour ton ampli. Mais je viens d'aller voir la doc. Cet ampli est fait pour fonctionner en single supply dès 3V.
    Pourquoi s'embêter avec une alim double?
    invite14fc6679
    je l'avais choisi pour sa et sa faible consomation mais lors des test, alimenté en 0 et 3v, au lieu de me sortir une tension amplifiée à0,2v elle me donne une sorti amplifier à 2,2v. mais si je modifie uniquement l alimenation en +12 et -12v sa me donne la bonne sortie.
    Jack
    Tu dois te tromper quelque part. Si la doc dit qu'il fonctionne dès 3V, c'est qu'il fonctionne dès 3V. Vérifie les signaux à l'oscillo.
    invite14fc6679
    de plus j y ai pense apres mais lors de la decharge de la pile la tension diminue d'où la ref de tension.
    par contre, je n'ai pas d'oscilloscope mais un multimètre extrêmement précis.
    Jack
    Si le capteur le supporte, il faudrait peut-être passer à 4,5V.
    Je ne te propose pas de mettre un régulateur car tu ne dois pas en avoir sous la main.
    invite14fc6679
    non mais j ai une reference de tension de 2,5v
    Jack
    Bien. Et que comptes-tu en faire dans ton application?
    invite14fc6679
    je vais l'utilise pour alimenter mon pic car j utilise le can et apres je compare le resultat avec deux seuils et j allume une diode ou un autre en fonction du resultat donc si je veux faire des comparaison juste je dois avec une ali toujours stable sur le pic sinon la meme valeur en entré du can aura un résultat de conversion different
    Jack
    Une référence de tension n'est pas faite pour alimenter quoi que ce soit. Pour alimenter un montage sous une tension constante, on utilise un régulateur.
    Quelle est le type de référence que tu comptes utiliser?
    invite14fc6679
    c'est une LM4040 DIZ - 2.5
    Jack
    ok, mais tu ne pourras pas tirer beaucoup de courant: 15 mA max.
    De plus, ton pic va-t-il encore fonctionner sous 2,5V?
    invite14fc6679
    oui oui fait des test c bon
    Jack
    Il ne te reste plus qu'à essayer alors
  1. Alimentation symétrique.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 19h18
  2. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 10h54
  3. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h00
  4. Alimentation symétrique
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 23h13
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
