Valeur du condensateur seulement avec la tension
    invite76200e5f
    Post Calculer la valeur du condensateur seulement avec la tension
    J'ai un exercice pour la rentrée en dm, j'ai commencé à le faire, il s'agit du 25 p82 de physique edition Belin collection Parisi, mais je n'ai comme donnée que la tension du condenstaeur chargé 350 V.
    On me demande ensuite de calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur chargé, seulement pour appliquer E=1/2xcU² il me faut la valeur du condensateur. Malheureusement elle n'est pas donnée, comment faire pour calculer l'énergie ?
    Peut on considérer que 1Q = 1F =1 V et que donc 350 V= 350 Q= 350 F ? Cela me parait un peu beaucoup.
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Valeur du condensateur seulement avec la tension
    Soit la valeur de la capacité est donnée indirectement par d'autres indications soit on vous demande la valeur en fonction de la capacité, de façon littérale, comme vous venez de la donner.
    Mais vous n'avez pas à supposer des valeurs qu'on ne vous donne pas. Et surtout, pas des valeurs de capacité qui dépendent de la tension. Au moyen age on brûlait des gens pour moins que ça.
    Au revoir.
    invite76200e5f
    Hum oui c'est ce que je pensais, mais le rpobleme c'est qu'il n'existe pas de données et on me demande de donner la formule littérale et de la calculer, donc je pense mettre E=1/2c350²=(c350²)/2
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par yepep Voir le message
    Hum oui c'est ce que je pensais, mais le rpobleme c'est qu'il n'existe pas de données et on me demande de donner la formule littérale et de la calculer, donc je pense mettre E=1/2c350²=c(350²)/2
    Re.
    Oui. C'est ce que je ferais.
    invite76200e5f
    Cet exercice me pose vraiment probleme:
    L'éclair lumineux d'un flash d'appareil photographique correspond à l'ionisation soudaine du gaz présent dans un tube à éclat. Un dispositif électronique approprié permet de charger le condensateur sous une tension de 350V en prélevant de l'énergie à la pile de l'appareil photographique. Après une phase appelée amorçage, le condensateur se décharge dans le tube.
    Questions:
    1.Quel élément permet la charge initiale du condensateur ?
    bon ça ça va j'ai réussi
    2.Justifier la présence sur la coque d'un appareil photo jetable muni d'un flash, de l'étiquette avertissant d'un danger ?
    répondu, ne pose pas de problème.
    3.Exprimer et calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur lorsqu'il est complètement chargé.
    Donc E=1/2cu² E=350²c/2
    4.En supposant que la décharge ne dure qu'une 1ms, calculer la valeur de la puissance électrique moyenne libérée lors de la décharge.
    Mais comment faire sans valeur numérique ni de la résistance ni de la capacité ?
    invite6dffde4c
    Eh oui, on dirait qu'on a oublié de donner la valeur de la capacité.
    Vous ne pouvez donner qu'une réponse littérale.
    Si vous voulez faire plaisir à celui qui l'a oublié, ajoutez à la fin:
    "Par exemple, si le condensateur a une capacité de 150µF, les valeurs numériques sont:..."
    Au revoir.
  1. valeur d'un condensateur
    Par invitecff0728c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2008, 18h34
  2. Trouver les termes d'une suite géométrique avec seulement une valeur?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2008, 22h20
  3. Valeur D'un Condensateur
    Par invitef3ebd784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h37
  4. valeur de condensateur
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 22h42
  5. Valeur condensateur
    Par invite552c85db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 03h29
