Quantité de mouvement du photon
    invitecd2beb0d
    Bonjour tout le monde.
    Malgré le fait que le photon n'a pas de masse, il possède une quantité de mouvement P = hv/c
    Qu'en est il de la lumière progressant dans un milieu où la vitesse est différente de c ?
    Merci d'avance pour vos réponses ^^
    Seirios
    Re : Quantité de mouvement du photon
    La lumière qui progresse dans un milieu matériel n'est pas différente du même type de lumière progressant dans le vide. Il en est donc de même. D'ailleurs, en t'en tenant à ta formule, aucune grandeur ne change à l'entrée dans un milieu.
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par Firegoodzila Voir le message
    Malgré le fait que le photon n'a pas de masse, il possède une quantité de mouvement P = h nu/c
    Pour répondre dans le meme sens:
    Le plus simple est de considérer qu'entre les atomes c'est du vide et que s'il est absorbé puis réémis par un atome la question ne se pose pas entre les deux moments puisqu'il n'a plus d'identité.
    la formule s'applique donc bien
    invitecd2beb0d
    Tout d'abord, merci bien de répondre.
    Ca veut dire que la formile désigne la constante c plus que la vitesse à laquelle se déplace effectivement la lumière ?
    Le plus simple est de considérer qu'entre les atomes c'est du vide et que s'il est absorbé puis réémis par un atome la question ne se pose pas entre les deux moments ...
    C'est très clair, merci
    ... puisqu'il n'a plus d'identité.
    Je ne suis pas sur de comprendre ?
    Cordialement ...
    invite69d38f86
    Il n'existe plus en tant que photon dans l'atome.
    Un atome excité n'est pas fait d'électrons de protons, de neutrons et de photons absorbés à l'intérieur de l'atome.
    Un électron se retrouve avec une énergie accrue pendant un certain temps à l'issue du quel il réemet un photon.
    Ceci ce produit un grand nombre de fois et en moyenne le photon conserve son impulsion vectorielle.
    invité576543
    Oui
    Il y a une confusion entretenue par le vocabulaire... On devrait parler de c comme "la vitesse limite", par exemple, et non "la vitesse de la lumière". (Et même pas "la vitesse de la lumière dans le vide", la notion de vide étant compliquée.)
    invite60be3959
    salut,
    on peut voir le problème de 2 façons différentes.
    1- la vision réaliste.
    c'est celle qu'a souligné alovesupreme. le photon diffuse sur les électrons du milieu à traverser mais va toujours à c entre chaque collisions. Donc la formule p=hv/c est toujours valable. Le parcours du photon est de type hératique même si le sens global du mouvement est conservé.
    2- la vision effective.
    Lorsque l'on regarde les choses d'un peu plus loin(on ne distingue plus le détail des collisions avec les électrons du milieu), on voit un rayon qui va toujours en ligne droite dans le milieu matériel, mais qui a une vitesse inférieure à c. On peut alors considérer le photon comme une particule "matérielle" qui possède une masse effective telle que p=gamma meff v , v la vitesse dans le milieu donné par v= c /n, n l'indice du milieu, gamma le facteur de Lorentz.
    le second point de vue n'est qu'une moyenne du premier, c'est-à-dire que l'impulsion p = gamma meff v est la résultante vectorielle des impulsions p =hv/c entre chaque collisions(moyenne prise sur une distance très supérieure à la distance inter-atomique, c'est le cadre de validité de l'approximation). On sait bien que rien ne ralenti le photon, il n'a pas de masse et va toujours à c, mais cette vision effective peut parfois être utile pour simplifier les calculs.
  1. relation énergie-incertitude quantité de mouvement du photon
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2008, 18h56
  2. Quantité de mouvement!
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/04/2008, 11h50
  3. quantité de mouvement.
    Par invite0ceebb9d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2006, 19h54
  4. Photon et quantité de mouvement
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2006, 00h13
  5. quantité de mouvement
    Par invite30777b47 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 10h18
