Influence d'une poulie de masse négligeable
    invitecfa8e80e
    Je suis en train de résoudre un problème de physique ... "Un homme est occupé à soulever un sac de 50Kg au moyen d'une corde enroulée sur une poulie simple de poids négligeable. Soudain, il lâche la corde. Il la rattrape 2 secondes plus tard en s'y accrochant. Il est dès lors entraîné vers le haut"
    1. A quelle vitesse est-il entraîné ?
    2. Jusqu'à quelle hauteur s'élèvera-t-il ?
    Pour la première question, on applique la conservation du moment cinétique. Est-ce qu'on l'applique parce que la poulie a un poids négligeable ? Pourriez-vous m'expliquer ... pourquoi on peut l'appliquer ...
    Pour la 2ème, on applique la conservation de l'énergie.
    Dans les deux cas, on parle "avant le choc" et "après le choc", qu'est-ce qu'on considère comme étant le choc ??
    Merci !!!!!!!!
    Je sais qu'on est en période de fêtes ... mais les examens approchent .... et je voudrai résoudre ce problème
    invitea3eb043e
    Re : Influence d'une poulie de masse négligeable
    Il vaudrait mieux dire que la poulie a un moment d'inertie et une énergie cinétique négligeables, son poids n'intervient pas, sa masse si.
    S'il en est ainsi, le moment des forces sur la poulie est nul et les tensions sont les mêmes des 2 côtés (th du moment cinétique).
    Tu appliques plutôt la conservation de la quantité de mouvement lors du choc (= la variation brutale de vitesse pendant que l'homme serre)
    Et ensuite tu peux appliquer le théorème de l'énergie cinétique sans compter celle de la poulie.
    invitecfa8e80e
    Merciii !! J'ai résolu le problème !
    Citation Envoyé par Hestia11 Voir le message
    Bjr à toi,
    Me demande bien comment t'as fais ??
    "..1. A quelle vitesse est-il entraîné ?
    2. Jusqu'à quelle hauteur s'élèvera-t-il ?.."
    On ne connait MEME PAS le poids du bonhomme ??
    invitecfa8e80e
    J'ai oublié de le dire mais on me le cité ... Il a une masse de 80 Kg
  1. influence de la masse et de la tension. Ts
    Par invitec3f63e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 09h06
  2. [Génétique] Influence d'une mutation sur la synthese d'une protéine.
    Par invite0ada329a dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2008, 18h53
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2008, 11h29
  4. vitesse du cable d'une poulie
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 09h05
  5. Mécanique : couple et puissance d'une poulie
    Par invite3e5ede0a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2006, 23h13
