vitesse du cable d'une poulie
    mav62
    Une charge (contrepoids d'un ascenseur) est reliée à une poulie mobile. Une extrémité du cable qui passe dans la gorge de la poulie est reliée à un crochet fixe et l'autre à un systéme qui produit la force motrice. La vitesse de déplacement de la charge étant de 1m/s et constante, je voudrais trouver la vitesse du cable. Dans la solution que l'on me propose la vitesse du cable est le double de celle du déplacement de la charge. Comment demontre-t-on ce résultat ? Merci d'avance pour votre aide.
    invite3d779cae
    Re : vitesse du cable d'une poulie
    Pour démontrer ca, je dirais simplement que si le contrepoids descend de 1m alors il faut 2m de cable, car il y a la distance du contrepoids au plafond et du contre poids a la poulie ce qui fait le double de la distance.
    mav62
    Je suis d'accord avec toi mais je voudrais le demontrer à l'aide d'un théoréme ou d'une relation si c'est possible.
    invite084c752c
    Ben tu notes L la longueur de cable a l'instant t. Tu décomposes le cable en sections (tu attribues une lettre a chaque pivot + a l'encastrement du cable). En t+dt, tu recalcules la nouvelles longueur, L+dL, avec DL=le double de la distance parcouru par le contrepoids..., et v=dL/dt. Or, pendant ce temps, l'ascenceur parcourt la meme distance que le contrepoids, d'ou la relation...
    Je vois pas comment balancer des équations compliquées la dedans, et encore moins, pourquoi!
    sitalgo
    On va tenter une explication.
    Lorsque la poulie mobile monte le long du câble fixe, la partie de la poulie contre le câble est à la vitesse 0, l'axe de la poulie monte à la vitesse V, donc la partie opposée de la poulie (le rayon étant constant) monte à la vitesse 2V.
    La poulie monte 2 fois moins vite que le câble tirant.
    C'est le cas d'une roue arrière droite de 307 HDI, la partie de la roue en contact avec la route est à 0 km/h, l'axe de la roue est à la vitesse du véhicule, le haut de la roue est au double de la vitesse (hors déformation bien entendu).
    mécano41
    Un petit schéma qui peut aider.
    mécano41
    J'ai oublié de préciser que mes 6 câbles ne représentent en rien ceux du schéma initial. C'est seulement l'exemple d'une moufle à 6 brins !
    invitec9750284
    C'est le principe de conservation du "string" qui stipule que la longueur du cable est immuable. Si A monte de zA alors B descend de zB=-2zA puisque la longueur de la corde est constante. En dérivant deux fois par rapport au temps, on obtient a_A=-2a_B.
    mav62
    OK
    Merci pour votre aide.
    invitefac83d9e
    Très simple.
    Il suffit de se placer dans le referentiel cabine.
    La cable se deroule, par rapport à la cabine de :
    + 1 m/s d'un coté et - 1 m/s de l'autre
    La cabine se deplace à 1m/s
    donc en se plaçant en referentiel "terrre" on ajoute
    donc celà fait
    + 2 m/s d'un coté
    et 0 m/s de l'autre
    et effectivement on a bien un cable fixe d'un coté et un 2 foois plus rapide de l'autre.
    MicheL
  1. Vitesse de transmission adsl-hertzien-cable?
    Par invite1daf227a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/02/2014, 09h32
  2. poulie bombée
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/12/2007, 09h13
  3. activer différents dilpoles en fonction d'une fréquence d'un cable
    Par invite21636ac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  4. Mécanique : couple et puissance d'une poulie
    Par invite3e5ede0a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2006, 23h13
  5. TPE ; vitesse de rotation d'une étoile et masse d'une étoile
    Par invitec14342b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 20h00
