Oscillateur à Quartz
    invitec7d73daf
    Salut à Tous,
    Pour mon projet d'élec je dois réaliser un oscillateur à quartz (sortie sinusoïdale, 10MHz).
    Tout d'abord je voudrais savoir si c'est réalisable sans quartz?
    Et ensuite avoir quelques pistes sur des montages simples, et une dernière chose concernant l'horloge des PIC, pourquoi ne il n'y a pas de chaîne de retour, car si j'ai bien compris un oscillateur est un système bouclé?
    Merci de m'aider
    gcortex
    Re : Oscillateur à Quartz
    l'intérêt du quartz c'est la précision
    quartz entre l'entrée et la sortie d'une porte non CMOS
    invitec7d73daf
    Une porte?? Inverseuse? Non-inverseuse? Pas besoin d'autres composants?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    une porte non
    un 10pF entre entrée et masse
    un 10pF entre sortie et masse
    une résistance de 10M en parallèle avec le quartz
    invitec7d73daf
    Ah ok, merci
    Si j'ai bien compris c'est le schéma le plus simple qu'on peut trouver?
    j'vais faire une simulation.
    Antoane
    Responsable technique
    On sort du sinus avec un oscilateur à quartz ?
    invite936c567e
    Ça dépend. A priori, on fait fonctionner le quartz en régime sinusoïdal, mais le signal produit par certains oscillateurs (voire la plupart) ressemble plus à un carré du fait d'une saturation (volontaire) de l'étage de sortie.
    Il est à noter que certaines applications en électronique numérique requièrent un signal d'horloge quasi-sinusoïdal de manière à limiter l'injection de parasites dans les circuits.
    invitec7d73daf
    Et l'alim?? Il faut que j'alimente en combien pour avoir une amplitude d'1V en sortie?
    invitea3c675f3
    Si tu veux un 10M sinus, tu peux faire un oscillateur Colpitts ou autre avec un quartz de 10M, plus tu te rapprocheras du gain où il ne démarrera plus, plus ta sortie sera sinusoïdale, tu peux ensuite filtrer soit par un circuit accordé à 10M.
    Citation Envoyé par Musti95 Voir le message
    je dois réaliser un oscillateur A quartz
    ............ savoir si c'est réalisable SANS quartz?
    Bonjour à toi,
    Difficile de bien "saisir" la question !!!
    C'est soit à QUARTZ ou SANS (circuit LC ou...autres).
    Pas les deux ensemble !
    Ce n'est pas parce que c'est SANS quartz que ce n'est pas SINUSOIDAL.
    Pour du sinusoidal, vaut mieux éviter les oscillateurs "carrés" (portes, etc...)
    invite92d4510f
    un quartz a un schéma équivalent qui peut se modéliser comme ca:
    les valeurs sont à calculer évidement celon les paramètre voulu.
    invite92d4510f
    voilà la source pour les détails
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...8J4CHpx-6ErEXQ
    invitec7d73daf
    Jai simulé voici le schéma electrique, en entrée jai appliqué un sinus damplitude 50mV, mais en sortie jai un signal continu de 3,5V. jpense que la porte reste au niveau haut, et cela me pose pb.
    Pouvez vous mexpliquer linteret de la resistance de 1Meg en paralelle avec la porte.
  1. oscillateur a quartz ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 22h06
  2. Oscillateur à quartz
    Par invite77ca1c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 21h14
  3. oscillateur à quartz
    Par invite44b4596c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 14h47
  4. oscillateur à quartz
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 19h31
  5. quartz ou oscillateur?
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 12h55
