quartz ou oscillateur?
    invitead0ca0ba
    salut à tous,
    je voudrais savoir la difference entre un quartz avec ses 2 condos,et un oscillateur (3 broches), à la sortie d'un pic.
    ce qui est proposé sur le shéma est conçu avec la photo
    jointe.
    merci de vos réponses.
    menui
    Nom : crystal_resonator.jpg
Affichages : 505
Taille : 13,6 Ko
    paulfjujo
    Re : quartz ou oscillateur?
    le composant à 3 broches,
    es-tu sur que c'est un oscillateur et non pas un filtre ceramique ?
    si c'est un filtre ceramique, c'est quasiment equivalent
    à un quartz encadre de ces 2 condos
    tu connecte le filtre entre le IN et le OUT de l'oscillateur PIC et la broche centrale à la masse.
    En principe le quartz est plus stable..
    sinon tu peux acheter un module oscillateur
    ex: dans la serie EPSON 2-ExxxxG SG-8002 programmable oscillator xxx depend de lafrequence demandée.
    voir catalogue radiospares.La tu dispose d'un oscillateur au format DIP8 , 4 pattes utiles
    +Vcc(5V) Gnd (0V) et Output = frequence désirée au format qui va bien , à relier à l'entre clock IN du PIC.
    invitead0ca0ba
    salut,
    merci de ta réponse paulfjujo, il est bien placé où devrait
    être le quartz,ce qui m'intrigait un peu ,c'était cette 3èm
    patte
    menuiNom : circuit10.jpg
Affichages : 487
Taille : 22,0 Ko
    invite8e735438
    Bonjour, je dois réaliser un montage avec un xilinx et je dispose de cette oscillateur pour son entrée clock.l'ennui c'est que je ne sais pas comment le cabler.A quoi sert cette pin OE, ai-je besoin de mettre des condos?
    paulfjujo
    La pin OE signifie Output Enable, en principe on peut laisser en l'air cette broche (= niveau 1) ou au mieux la relier au +5V via une R de 4,7K.
    invite8e735438
    ok, merci mec.Mais juste pour info, tu sais a quoi elle sert?A programmer la fréquence voulue?a limiter la consommation?
    paulfjujo
    Cette entree peut servir à inhiber l'oscillateur,
    reduire la consommation globale..
    ou valider la fonction oscilateur par rapport à une combinaison logique externe ..
    tout depend de ce que l'on veut faire!
    c'est en gros un marche arret PROPRE.
  1. Oscillateur à quartz
    Par invite77ca1c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 21h14
  2. Oscillateur a Quartz
    Par inviteb6d3acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h45
  3. oscillateur à quartz
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 19h31
  4. Oscillateur a quartz
    Par inviteb579d45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 20h36
  5. oscillateur quartz et RC
    Par inviteeb2cd22e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 16h07
