aide svp mini projet
    invite998b96d0
    Cahier de charge
    Réalise une alimentation stabilise a partir de réseau 220 v 50hz avec les caractéristiques suivante
    - une tension de sortie 12v DC
    - un courant de sortie de charge I charge max 3 A
    - une tension d’ondulation crête à crête plain charge < 5mv
    - une protection de montage par limitation de courant
    - une protection par fusible
    - une signalisation de sous tension par diode aide verte
    - une signalisation de charge ou courts cercuit par diode aide rouge à partir de 3.2A
    TRAVAIL DEMONDER
    - donnez tension d’entre 24 v, courant de diode 20 m A
    - la tension d’aide 1 = 2.2v
    - la tension d’aide 2= 1.6v
    - Tension zener 6.2v puissance Z =0.25W
    - Gain de courant de Q3=100
    - Taux d’ambulation d’ente 40%
    Questions
    - pour le montage propose calculer la capacité de condensateur de filtrage C 1
    - les valeurs de résistances R1, R2, R10, R11
    - la valeur de R5 pour un courant de charges 3.3A es une tension emeteur base Q2=1v
    - choisir R6, R7 pour avoir 12 v de sortie
    - quel est le rôle de VR1, VR2
    - A quoi serre le bouton poussoir S
    - Trouver le chemin synoptique de montage
    invite2ff5531f
    Re : aide svp mini projet
    Quand on veut faire faire son travail par les autres, parce que l'on en est incapable, on dit au moins bonjour et merci !
    Bonne chance !
    invite998b96d0
    ok ami merci
  1. mini-projet
    Par inviteb5d23d3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 14h56
  2. Aide : "Projet Mini bras electronique"
    Par invite6f6a0a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 20h54
  3. un mini projet en L3
    Par invitecdcdd2cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2008, 18h11
  4. probleme da un projet de VHDL aide moi SVP
    Par invite7038cc58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 19h54
  5. Mini projet (help)
    Par invitebb36e395 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2006, 07h13
