alimentation à decoupage
    invite347560d2
    Je suis entrain de créer un projet d'alimentation à découpage pour du matériel audio. Je m'explique.
    l'alimentation doit me délivrer du +25/-25, +17/-17 et +5/-5 et un 0 volt ("à la place de la masse"). le 0 volt qui joue mon role de masse doit être le plus pur possible, pour éviter tout les parasites et buzz dans le son.
    La où ca se complique, c'est qu'il me faudrait ca 6 fois, pour alimenter 6 tranches SSL indépendantes, toutes identiques et toutes nécessitant ces branchements.
    De mon coté je sais comment faire une alimentation a découpage par exemple +5/-5 et le 0 volt, mais la ou je ne m'en sors pas, c'est pour créer les trois sorties dont j'ai besoin avec le 0 volt, et bien sur, comment faire pour avoir 6 circuits indépendant les un des autres pour alimenter chaque tranche.
    Toute aide est la bienvenue,
    Avec mes remerciements,
    drath, étouffé par ses schémas.
    vincent66
    Re : alimentation à decoupage
    Hello !
    Là tu auras une masse commune à toutes tes alims.
    Si tu arrives à faire du +/- 5VDC, les autres tensions ne devraient pas te poser de problème...
    Parcontre si tu as besoin d'alims isolées , tu ne relies pas les masses...
    A ton service !
    Vincent
    invite347560d2
    Ok merci
    chaque tranche SSL aura sa propre masse.
    par contre comment est ce que je peux brancher mes 6 alim sur la meme prise 220 ou vaudrait mieux que je fasse 6 blocs d'alim independants ?
    merci pour ces conseils
    invitee05a3fcc
    Tes alimentations à découpage sont bien isolées du secteur ? Il n'y a pas de liaison entrée 230V AC et sortie DC ?
    invite347560d2
    ce sera isolé par un transformateur de courant
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par drath Voir le message
    transformateur de courant ??? je pige pas ...
    Tu peux faire un p'tit bloc diagramme du 230V AC qui arrive et tes divers convertisseurs et les sorties ?
    invite347560d2
    alors pour le courant :
    qui arrive sur le circuit :
    image grande taille
    sur le circuit, je n'utiliserais pas le +48V qui est dessus et faudra que je rajoute deux regulateur de tension type 7818/7918 et 7805/7905 pour obtenir mon +17/-17 et le +5/-5 dont j'ai besoin, mais pas encore trouvé comment les rajouter la dessus :d
    je suis sur la bonne voie ou je me plante radicalement ?
    Merci pour tout
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est un transformateur de tension .... qui te donne combien de tension AC ?
    Un schéma eusse été plus compréhensible . On voit trois régulateurs linéaires (deux positifs, un négatif)
    Et tu veux sortir quel courant sur chaque tension? Il y a un radiateur je suppose (avec un isolant !)
    invite347560d2
    tension 115+115V, 50/60Hz
    4K VRMS
    Pour le circuit je sors en +25V 0V et -25V (le 48V je m'en sers pas)
    je pensais ensuite mettre en serie deux regulateur de tension type 7818/7918 et 7805/7905, pour avoir
    PSU ----> 25V ---> regulateur ---> 18V ----> regulateur -----> 5V
    Par contre je n'ai pas encore trouver comment "transformer" mon 18V en 17V qu'il me faut avant de réguler en 5V. Tout comme je l'aurais monté en serie sur les sorties 25V mais je doute que ca soit stable/
    Je compte partir de ce système au debut qui me sortirait mon +25v et -25V
    http://fivefishstudios.com/index.php...d=43&Itemid=62
    invitee05a3fcc
    Laisse tomber ton PSU2848 et commence par déterminer les courants dont tu as besoin pour chaque tension. Ton +25 et -25V, c'est pour alimenter un ampli BF de puissance ? Normalement, on ne régule pas ...on filtre !
    invite347560d2
    toutes mes tensions sont pour alimenté une seule tranche SSL (preamp). où il faut dessus que je branche en même temps du +25/-25 +17/-17 et +5/-5 et un 0 volt. Donc tout ca est branché sur une seule tranche SSL et il y en a 6 a alimenter.
    invitee05a3fcc
    Et une tranche SSL ? http://www.verisign.fr/ssl/ssl-infor...ter/index.html
    c'est quoi comme consommation ?
    invite347560d2
    une tranche SSL c'est ca par exemple :
    http://www.playback.fr/ssl-xlogic_mu...ssor-4221.html
    conso de 55 watts / 67 VA
    invitee05a3fcc
    Et a ce prix là ... il n'y a pas l'alimentation ?
    Mais cela ne renseigne pas sur la distribution des 55W sur les diverses alimentations .... donc le schilimiliblick n'avance pas !
    PS: pour 6 machins, tu consommes plus de 300W . Un conseil d'ami, prévois une alimentation par machin, cela évite beaucoup de bruits de boucle de masse.
    invite347560d2
    a ce pris la il y a l'alimentation, moi ce que j'ai ce sont les modules, c'est a dire la tranche SSL toute seule, juste la plaque avec les bouttons, dessus j'ai soudé mes sorties XLR et maintenant il faut que je trouve un moyen d'alimenté la chose. Donc sur ma tranche j'ai les pines pour +25 +17 +5 0 -5 -17 -25 volts ce qui alimente la tranche. Il me semble que chaque pines est a 1A, faudra que j'aille verifier demain en profondeur et je pourrais a ce moment la te donner la repartion exacte.
    invitee05a3fcc
    Tu as une documentation de ton module SSL ? c'est marquée dessus les consommations
    invite347560d2
    je serais qu'en mesure de te le donner demain, je l'ai pas sous la main aujourd'hui. J'ai egalement les notices de montages des tranches avec tout le detail electronique de la tranche si ca peut t interesser.
    Merci en tout cas pour ton aide.
    inviteab2fedb4
    pardon, c'est la première fois que je me connecte sur un forum
    je suis un peu perdu
    j'ai 54 ans et je fais de l'electronic depuis l'âge de 12 ans
    j'ai un problème d'alimentation à découpage sur un graveur de salon
    j'aimerai avoir votre avis, où si vous pouvez me dire comment faire ici MERCI
    inviteab2fedb4
    je viens d'arriver sur ce forum c'est la première fois, jsuis carrément perdu
    j'ai une question concernant une alim à découpage dans un graveur de salon
    merci de m'aider
    inviteab2fedb4
    je cherche quelqu'un qui s'y connait bien en alim à découpage pour avoir son avis
    ma question de base est: sur une alim à découpage de graveur de salon, si une des 4 diodes du pont de diode est coupé, est-ce que cela peut doubler la consommation, même en mode veille ?
    merci de m'aider, c'est très important
  1. alimentation à découpage DC DC
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 16h33
  2. alimentation à découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/05/2006, 19h55
  3. alimentation a decoupage
    Par invite425b39bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 17h33
  4. alimentation à découpage
    Par invite9bde09f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 10h03
  5. alimentation a découpage
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 09h30
