Pour un projet j’utilise un IGBT qui lui commande un moteur, à vide celui-ci fonctionne mais lorsque je met une charge l’IGBT claque. Après plusieurs recherches, j’ai décidé d’utiliser un IR2177 en amont de l’IGBT.
Si j’ai bien compris la documentation de se produit, je dois :
- Le synchroniser, sur sa broche SYNC. Apparemment un signal carré TTL convient.
- Connecter Vin+ et Vin- aux bornes d’une résistance de shunt afin d’avoir l’image du courant de l’IGBT.
- Une fois la mise en œuvre effectuée, je test tout sa par simulation :
o Fréquence de synchronisation 15KHz, signal carré d’amplitude 0 à 5V (G0 et G1 connecté respectivement à Vs et Vb)
o Je fixe Vin+ et Vin- à la masse. D’après la datasheet je devrai avoir la sortie OC à ‘1’ et la sortie PO avec un rapport cyclique de 20%.
Mon problème est que lorsque je fais cette simulation j’obtiens OC = ‘0’ et PO = ‘1’.
Je ne sais pas si c’est un problème dans mon montage ou un problème de compréhension de la datasheet.
Si quelqu’un connaît le fonctionnement de ce module IR2177 ou qu’il comprend sa documentation… Merci d’avance
