Lp-2900 (fpga)
Lp-2900 (fpga)
    invite81d498d8
    Question Lp-2900 (fpga)
    Bonjour, et oui c'est encore moi
    Voilà je viens de réaliser un filtre numérique pour que je puisse l'injecter dans la carte LP-2900 après.
    Je bloque totalement dans la phase de connexion avec la carte ( utilisant le soft Max+Plus II ) je demande de l'aide pour savoir quoi faire exactement.
    Jack
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Qu'est ce qui bloque exactement?
    invite81d498d8
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Je ne sais même pas comment procéder vu que la carte ne se détecte pas...
    Jack
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Dans MAX+plusII, tu as bien choisi le bon composant? Et après, tu as bien connecté la nappe entre ton PC et ta carte? Il ne reste normalement plus qu'à transférer les données de programmation sur le FPGA.
    invite81d498d8
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Bonjour, avant quand j'utilisais la carte Xilinx Spartan II je ne trouvais pas de problèmes du tout (juste quelques uns concernant le transfert du code du simulateur à Max+Plus II) là maintenant avec la carte LP-2900 la connexion est assurée par un câble USB pas comme la Spartan II ( depuis le port COM ) sur la carte FPGA c'est marqué "EP1K10TC144-3" et c'est exactement ce que j'ai choisi ici, mais aucun signe de vie de la carte LP-2900
    Jack
    Re : Lp-2900 (fpga)
    A mon avis, il faut que tu abandonnes MAX+plusII qui est un produit obsolète depuis plusieurs années. Essaie avec quartus. Peut-être gère-t-il la liaison par usb. C'est une supposition, pas une affirmation.
    invite81d498d8
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Hola!
    Quartus integre l'interface de Max+Plus II c'est comme si tu as deux applications en une seule, y a rien de différent.
    Jack
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Citation Envoyé par Oliver.R Voir le message
    Hola!
    Arrrrgh, j'en suis resté à l'interface parallèle. Du coup je crains de ne plus rien pouvoir pour toi
    invite81d498d8
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Merci quand même Jack
    Quelqu'un d'autre ?
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Quel système d'exploitation sur le PC ?
    il faut quelque chose qui supporte l'USB!
    Max+II n'est pas compatible.
    The USB-Blaster download cable is only available for Windows 2000, Windows XP
    (32-bit and 64-bit), Windows Vista (32-bit and 64-bit), UNIX and all Linux plaforms
    such as Red Hat Enterprise 4, Red Hat Enterprise 5, CentOS 4/5, and SUSE Linux
    Enterprise 9.
    1 For Quartus operating system support, refer Operating System Support.
    Use the Quartus® II software version 4.0 or later to configure your device. The
    USB-Blaster download cable also supports the following:
    http://www.altera.com/literature/ug/...=usb%20blaster
    invite81d498d8
    Re : Lp-2900 (fpga)
    J'ai un win XP profesionnel version 2002, SP2
    Vous voulez dire quoi par quelque chose qui supporte l'USB ?
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Pas Win95 ni NT !
    mais là c'est anecdotique puisque MAXPLUS II n'intègre pas le driver de l'USB blaster!
    Il faut passer à Quartus V9.0 aux dernières nouvelles, cela fait 15 jours que je suis en vacances.
    invite81d498d8
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Ok, donc l'interface Max+Plus II intégrée avec Quartus supporte les cartes qui communiquent par un port USB, c'est ça ?
    D'après ce que j'ai compris du documents c'est que le Driver pour utiliser le USB Blaster est inclus
    La LP-2900 a une entrée USB pas besoin de ce truc ...
    invite81d498d8
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Bon voilà j'ai Quartus II Version 9.0 build 132 02/25/2009Web Edition, mais je ne vois toujours pas comment me connecter avec la LP-2900 vu qu'y a aucun endroit où c'est mentionné "USB"... une petite aide s'il vous plait ?
    merci d'avance
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Il faut choisir l'onglet programmation( un truc avec une icone comportant un cable plat) et choisir USB blaster pour le hardware.
    invite81d498d8
    Re : Lp-2900 (fpga)
    Parfait, Merci tout le monde ça marche impec, On a toujours une bonne raison de revenir à ce forum
    Have a nice day
  1. Fpga
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 11h23
  2. Fpga
    Par invite57f3f2ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 13h49
  3. Fpga
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 11h54
  4. Fpga
    Par inviteec57f3a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h37
  5. FPGA
    Par invite9bb6dee7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h43
