Générateur de courant réversible
    inviteb024ac15
    Bonjours,
    Je suis actuellement en stage de fin d'étude en école d'ingénieur.
    Mon projet et de concevoir un banc de "cyclage" de batterie.
    (12 ou 24V Cn=100Ah en C5)
    J'ai trouver des alimentations continue de 1200W et une charge électroniques programmables (qui peuvent simuler des moteurs...).
    Mais après avoir discuté avec mon tuteur il m'a dit qu'il faudrait (au lieu de deux appareil) une source de courant qui soit réversible en courant que l'on placerai en // avec la batterie.
    Cette source (qui devrai être programmable) ajusterai sa tension en fonction de celle de la batterie afin d'imposer un courant bidirectionnel constant (ou pas).
    je voudrai savoir si l'on peut me donner des noms de constructeur qui fassent ce type de source.
    J'espère m'être bien exprimé sinon je peux préciser certaines choses.
    je sais que les courants sont élevés et qu'il faudra du gros matos mais j'ai carte blanche...
    inviteb024ac15
    Re : Générateur de courant réversible
    invite855cd7fb
    Je vait te donner quelques marques tres pointues sur la question:
    Bitrode aux US
    Moran en italie
    Digatron en allemagne
    pour les 3 plus gros dans le metier.
    Il y a Industrelec en france qui est une petie boite a coté des 3 autres, mais qui fait du tres bon matos aussi.
    Il en existe surement quelques autres, mais je les connais pas.
    Ils font tous les 4 des chargeurs/déchargeurs et des testeurs de batteries au top technologiquement. Niveau tarifs, c'est pas tres démocratique,c 'est du matos vraiment professionel.
    inviteb024ac15
    Tkt j'ai carte blanche et je sais que sa va noous couter char mais c'est un projet sur 4 ans...
    donc merci beaucoup sur l'info je vais charcher sur cette piste^^
    beaucoup beaucoup merci
    invite855cd7fb
    Si tu pouvais me tenir au jus, ca serais sympa.
    quitte a ce que ce soit en privé si tu veux pas trop divulger de choses sur le forum.
  1. command d'un moteur réversible a une courant continue
    Par invite671a86da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 01h01
  2. Brushless réversible moteur/générateur
    Par invite400e4edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 11h53
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  4. Générateur de courant
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 18h40
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
