Transformateur d'impulsion dans télévision
    invite360d55af
    Bonjour à tous et merci pour votre accueil,
    Voila mon problème, j'ai récupéré une télévision récemment qui ne fonctionne plus(elle émet un son aiguë et saccadé dès sa mise en service et aucune image n'apparait sur l'écran)en fait elle ne se lance pas...En la démontant, j'ai remarqué qu'un condensateur au secondaire était gonflé et très chaud.
    J'ai pensé a un court-circuit sur le secondaire mais je n'ai rien trouvé...
    J'ai ensuite déconnecté le secondaire du transformateur d'impulsion, pour voir si le problème ne venait pas de celui-ci.
    A la mise sous tension j'entends un bruit d'arc électrique régulier ("tic tic tic....") qui provient de ce transfo...
    Est-ce normal pour un transformateur d'impulsion d'émettre ce bruit?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    carcan
    Re : Transformateur d'impulsion dans télévision
    Hello !
    quel transfo d'impulsions ??
    quel marque et modèle de TV ??
    Le tic tic provient de l'alimentation qui démarre et se met directement en sécurité car il y a un problème (court-circuit secondaire, absence de feedback, ...).
    Commence par remplacer ton condo HS, rebranche tout et fais un test.
    Laurent
    invite360d55af
    Merci pour ta réponse aussi rapide!La télé est une Proline TVD1430S
    En fait, je voulai tester si le probleme ne venait pas de l'alim, c'est pourquoi j'ai "isolé" le secondaire(pour ne pas recramer le condensateur défectueux que je viens de changé) et j'entend toujour le petit bruit d'arc qui vien du transfo...
    carcan
    Re !
    je ne connais pas ce modèle.
    Il ne faut jamais déconnecter le secondaire de l'alimentation d'une TV car dans ce cas l'alim n'a plus de retour d'info et ne régule plus (et peut parfois te péter au nez). Si elle continue à hocqueter malgré le nouveau condo, c'est que le problème est ailleurs, il faut vérifier en premier lieu :
    - si les diodes de redressement secondaires sont bonnes (ton condo hs a peut être fait grillé la diode de cette ligne)
    - si il n'y a pas de court circuit plus loin (facilement mesurable avec un multi en test de continuité placé sur les bornes des chimiques de filtrage au secondaires de l'alim).
    Laurent
    invite360d55af
    Oula.....je rebranche ça tout de suite!
    je vais également revérifier les diodes et revoir s'il n'y a pas de court-circuit plus loin...
    Merci pour ces bon conseils, je vous tient au courant de la suite.
    invite360d55af
    Rebonjour,
    j'oubliai de vous dire que j'ai également déconnecté le THT...
    Est-ce que je peux faire les essais sans le THT ou est-ce risqué?
    Merci.
    carcan
    Hello !
    sans THT ce n'est pas grave, mais le mieux est de charger l'alimentation avec une ampoule si tu veux vérifier qu'elle tient bien la charge.
    L'ampoule est à connecter entre Usys et la masse.
    Pour l'ampoule, c'est une lampe à filament 230V classique, pour la puissance :
    - 40W pour écran <51cm
    - 60W pour écran <70cm
    - 75W pour écran <82cm
    - 100W pour les grands écrans
    Laurent
    invite360d55af
    Ok je vais tester tout ça,
    merci pour le conseil.
    invite360d55af
    Voila, jai tout remonté, j'ai remis sous tension et......toujour pareil(sifflement aiguë saccadé)
    Ce qui m'étonne, c'est que le condensateur qui était endomagé au secondaire et que jai changé était un 4700µF 16V(je l'ai rempalcé par un 4700µF 63V)et je viens de mesurer une tension de 35Volt à ses bornes...
    Cette tesion ne devrait pas dépasser 16Volt??je me trompe?
    carcan
    Hello !
    il y a un gros problème dans la régulation ... peux-tu trouver le plan de ce TV, je pourrais te dire plus précisément où chercher ?
    Tu peux déja commencer par changer l'optocoupleur.
    Laurent
    invite360d55af
    Rebonjour,
    Je n'arrive pas à trouver de plan de cette TV, tout ce que je sais c'est que c'est un chassis 11AK46-10(c'est une TV avec lecteur DVD incorporé pour info).
    Je ne sais pas si ca peut vous aider.
    carcan
    Re !
    oui, c'est bien un 11AK46, le schéma est dispo ici : http://www.eserviceinfo.com/download...3/_11AK46.html
    Remplace en premier lieu IC801 et IC118. Dis moi quel condo était claqué.
    Laurent
    invite360d55af
    Je n'arrive pas a ouvrir la doc sur le 11AK46, je vais me reperer sur ma plaque.
    Le condo qui était claqué est le C827.
    carcan
    Re !
    en plus des composants que je t'ai dit de changer, vérifie :
    - d889 (c'est un thyristor)
    - d802
    - l'absence de CC aux bornes de C826
    - R815 et R817
    A bientôt
    Laurent
    invite360d55af
    Je vais regarder a tout ceci...en attendant, merci pour toutes ces infos et conseils.
    Je vous tien au courant.
    invite360d55af
    Alors voilà, j'ai testé :
    -les deux résistances R815 et R817, elles sont OK.
    -la diode D802, elle est OK.
    -l'absence de CC aux bornes de C826, c'est OK.
    Et je viens de découvrir grâce au schéma 11AK46(que j'arrive désormais à lire)que les diodes D896 et D805 sont les mêmes...Or, sur mon circuit elles sont différentes par leur nom et par la mesure à leur bornes :
    -D805 : 0,40
    -D896 : 0,11
    Est-ce normal?(pour info, la D896 est une STPS5L60 sur mon circuit au lieu d'une UF5402).
    Merci pour votre aide et votre patience.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 31/07/2008, 18h56
  2. transformateur d'impulsion
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 16h26
  3. Surtension dans transformateur
    Par invite9293952d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 16h29
  4. Recherche transformateur d'impulsion IT 153
    Par invite5e16133b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 15h46
  5. couleur dans ma télévision
    Par invite39cd7b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2004, 06h35
