Rayonnement 12v
Rayonnement 12v
    invite8c4c08e9
    Rayonnement 12v
    Je désire adapter un éclairage de 6 lampes 50 w dichroïques 12v.
    D'habitude ces éclairages son suspendus par des câbles entre deux murs et l'écartement des câbles est établi par la largeur de la lampe.
    Mon projet est de fixer cet éclairage sur un mat en T .
    Chacun des deux câbles est tendus dans la partie horizontale du T et situé de chaque côté de la barre métallique.
    Les lampes, fixées aux câbles, sont suspendues en dessous de la barre.
    Ma question: le rayonnement généré par le 12v peut-il créer un danger particulier étant donné que les câbles ce trouvent proche du mat métallique ( relier à la terre).
    Merci pour votre réponse
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Rayonnement 12v
    si c'est une tension continue, il n'y aura pas de rayonnement...
    C'est pour mettre en extérieure ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jean.Marc
    Aucun danger sinon de court-circuit si les câbles sont nus et qu'ils viennent à toucher le mât.
    A 50 Hz le rayonnement radio est absolument négligeable (sinon les lignes à haute tension tueraient les riverains!).
    Jean-Marc
    invite8c4c08e9
    Cette installation est prévue pour un stand d'expo, elle est toujours sous abri.
    Les câbles sont isolés et les connections lampes / câble protégés.
    Le 24 v en sortie transfo 220 v, n'est jamais alternatif ?
    Merci pour vos réponses
    Citation Envoyé par GGL Voir le message
    Bjr à toi,
    En sortie d'un tranfo (un VRAI et pas un BLOC d'alimentation que "certains" appelent "transfo") la sortie au secondaire est FORCEMENT alternative.
    Faut tout de meme PENSER que la partie 230v, elle, n'est certainement pas "blindée" et rayonne pour son propre compte.
    Se coucier SEULEMENT du coté 24v ou 12v, c'est occulté une grande partie du "probléme" (rayonnement ???)
    Encore FAUT IL qu'il y ait un............probléme.
    Bon W E
    invite8c4c08e9
    C'est pour ne pas avoir de problèmes que je pose ces questions, étant donné que cette installation est en contact avec le public, cela n'est pas très favorable à la vente si un client potentiel se prend une décharge en touchant le mat !
    Le transfo est basic, acheté au magasin de bricolage du coin. Par contre lui est protégé dans placard. Seul le mat qui maintien les éclairages peut-être en contact avec une personne. Je ne voudrais pas qu'en le touchant elle ressente une sensation désagréable, type décharge lorsque l'on touche une carrosserie de voiture en hiver par une journée ensoleillée.
    Bsr à toi,
    Jusqu'à 48v c'est de la trés basse tension.( tension de SECURITE)
    On ne s'électrocute pas avec du 12 volts, meme ............alternatif.
    La décharge que tu peux prendre avec une voiture n'a rien à voir avec les 12 volts de celle ci.
    Mais SEULEMENT avec le l'électricité STATIQUE de tension élevée, ce qui n'est pas du tout PAREIL que du 12 volts.
    Mais dans tout cele il est NULLEMENT question d'un "RAYONNEMENT" quelconque comme le suggére le titre de ta demande !
    Un "rayonnement" n'est pas une "électrocution".
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2009 à 18h48.
    invite8c4c08e9
    Alors je suis rassuré...
    Merci de votre participation
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  2. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  3. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  4. rayonnement solaire ou rayonnement du poele de masse
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2006, 13h22
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
