Problème CAN avec un PIC16F877A
    invite5d1bc976
    J'essaye de récupérer la tension de sortie d'un capteur de température (LM35DZ) avec un PIC. J'utilise donc un CAN et j'ai pris le code de ce site : http://angeliz.free.fr/langagec/howto_can.htm
    Quand je branche la CAN sur le +5V, je récupère la bonne tension, à 0 j'ai un 0 mais quand je branche RA0 directement sur la sortie du capteur la tension est toujours de 147mV. Alors que quand je branche mon Voltmètre sur la même sortie du capteur j'ai la tension de 240 Mv qui évolue en fonction de la température donc le capteur marche.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
    invite92d4510f
    Re : Problème CAN avec un PIC16F877A
    C'est vraiment un miracle que tu pose cette question avec ce lien! Je fais exactement le même projet que toi sauf que c'est sur un PIC 16f876 mais c'est le même quasiment... bah écoute pour ma par je vais essayer ce programme et je t retiens au courant des événements
    bon courage à toi...
    invite5d1bc976
    Par exemple pour une diode, je l'alimente avec une resistance 10k, elle s'allume, je branche ma broche RA0 entre la diode et la résistance, la diode s'éteint et j'ai une tension mais ce n'est pas la bonne.
    Est-ce normal que la diode s'éteigne ?
    invite92d4510f
    a bah oui c'est normal. Moi je l'ai branché comme ça: pin du PIC résistance diode masse...
    parce que après je ne sais pas comment tu a cablé au deux bou mais si ta mi une masse à la résistance, ça fait une résistance de pulldown...
    Gérard
    Avec un schéma, on y verra plus clair.
    Il faut configurer RA0 en entrée analogique pour pouvoir lire la valeur du capteur.
    invite855cd7fb
    Je crois que sur les A, contrairement au 16F876 tout court, il faut désactiver le comparateur analogique pour pouvoir utiliser l'entrée ana sur le RA0
  1. programmer le PIC16F877A
    Par invite0c798c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 12h52
  2. Essais PIC16F877A
    Par invitefb880ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2008, 12h02
  3. Pic16f877a!
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 17h34
  4. pic16f877A ROM
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 13h51
  5. pic16F877A // USBMOD4
    Dernier message: 09/07/2007, 14h54
