Essais PIC16F877A
Essais PIC16F877A
    invitefb880ebb
    Question Essais PIC16F877A
    Bonsoir tout le monde,
    J'expose mon soucis, j'ai un PIC 16F877A programmé (apparemment correctement car quand je lis le programme du pic, il est correct) mais impossible de le faire fonctionner.
    Ma question est donc, un pic peut-il fonctionner sur une platine d'essais ? (vous savez, les platines ou on enfonce les composants, et ou on peut les déplacer comme on veut)
    J'ai des doutes à cause de la fréquence du quartz, (18,432 MHz) car les interférences avec ces plaques doivent être monnaie courante...
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite0e5af214
    Re : Essais PIC16F877A
    Citation Envoyé par alt_ctrl_suppr Voir le message
    Oui bien sur !
    Dis nous en un peu plus sur ton problème : qu'entends tu par "impossible de le faire fonctionner" ??
    Il ne se passe absolument rien ?
    Il se passe des choses non prévues ? aléatoires ?
    A bientot
    invitefb880ebb
    Et bien, en effet, absolument rien quand je met sous tension, et j'ai remarqué que si mes mains pleins de doigts touchaient une patte d'un des condensateurs se trouvant entre le condensateur et le quartz, la led se met à clignoter, puis quand mon doigt s'en va, soit la led reste allumée, soit elle reste éteinte.
    Pour le moment, mon programme est super simple, allumage d'une led c'est tout
    sdec25
    Salut.
    Essaie de faire fonctionner le PIC avec l'oscillateur interne.
    Pour faire fonctionne un PIC il faut :
    une alimentation
    un oscillateur
    MCLR = Vdd
    invitefb880ebb
    Slt,
    Pour faire fonctionner avec l'oscillateur interne, je ne dois rien mettre sur les broches OSC1 et OSC2 ou je dois quand même laisser mon quartz / condos ?
    Mon MCLR est déjà à 5V j'ai verifié ^^
    sdec25
    Il faudrait regarder dans la datasheet.
    Normalement OSC1 et OSC2 sont utilisées pour autre chose (I/O ou CLKI et CLKO) mais il vaut mieux ne rien mettre dessus.
    invite13ed46c1
    salut
    ils sont a combien tes condos chez moi ça marche avec des 33 pf
    ça peut venir de ton montage ou de ton code met le dans ton post on sais jamais j'ai passer un moment
    invite0e5af214
    Je vote pour un convertisseur analogique numérique qui n'a pas été désactivé !
    As tu mis ADCON1 (ou ADCON ca dépend du pic) à la valeur 0x07 au début ton ton code ???
    Si non, fait le
    ps : ne te vexe pas si tu maitrises et que tu y avais pensé depuis longtemps, mais ne connaissant pas ton niveau...
    invite5637435c
    une petite photo de la bidouille nous en dirait plus long.
  1. Pic16F877A horloge interne ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2008, 15h56
  2. Pic16f877a!
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 18h34
  3. pic16f877A ROM
    Dernier message: 07/08/2007, 14h51
  4. pic16F877A // USBMOD4
    Dernier message: 09/07/2007, 15h54
  5. adc + pic16F877A+LCD
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 23h59
