Je désire réaliser un système de sonorisation comportant un caisson de basses stéréo chargé de 2 satellites (d'une marque différente) en sortie du filtre du caisson. J'alimente le tout grâce à un ampli de salon.
Le problème se pose quant à l'accord des impédances, étant donné que le caisson est donné pour 8 ohms, les satellites font 4 ohms et l'ampli ne supporte pas moins de 8 ohms.
Un vendeur de chez Velleman m'a dit que le filtre du caisson imposait l'impédance "vue" par l'ampli et qu'alors je pouvais brancher directement le caisson à l'ampli, puis les satellites au caisson. Mais j'ai quand même quelques doutes là-dessus.
La seule solution si ce n'est pas le cas serait donc de brancher les satellites en série sur une voie de l'ampli (à l'entrée préalablement bridgée en mono), et les deux HP du caisson en série sur l'autre.
Savez-vous si, en effet, le filtre impose l'impédance de l'ensemble ?
Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
