problème pour calcul d'impédance
    invite34380c20
    Bonjour je commence mon TD:
    http://img131.imageshack.us/my.php?image=tdpage1cg2.jpg
    et depuis 2heures je suis sur la deuxième question car je ne trouves pas la réponse attendue .
    en effet je divise le circuit en deux branches en parallèles ( la première avec la résistance r et le condensateur et la deuxième avec les deux résistances R) puis je calcul l'impédance de chaque branche et finalement trouve 1/Zéq puis Zéq = 2*R*(1+jCw)/(jCw*(1+2R))
    ce qui ne correspond pas a la réponse attendue .
    je ne comprends pas pourtant j'ai refait le calcul plusieurs fois
    merci d'avance
    invite7d68fa5a
    Re : problème pour calcul d'impédance
    Pour calculer Zth il FAUT court circuiter la source. Donc D "vient" en C.
    Je te laisse terminer.
    Albert45
    invite34380c20
    merci pour ta réponse rapide mais je ne vois pas comment amener D en C on ne peut pas déplacer comme ça D normalement et si on peut je ne vois pas comment
    invite7d68fa5a
    Re
    Relis le th. Pour faire le calcul tu shuntes ta source par un fil. Le résultat est immediat.
    invite34380c20
    j'immagine le circuit sur un plan de travail mais je ne vois pas du tout comment le faire sur une feuille de papier .
    invite7d68fa5a
    Re
    Ou dit autrement tu fais Ve=0 avec résistance interne =0. Donc les points C et D sont électriquement reliés. Dans ces conditions Tu as R//R en série avec r//C.
    Albert45
    invite34380c20
    oui donc j'ai deux branches dont une avec les deux résistances en parallèle a celle avec la résistance différence et le condensateur .
    si c'est ça c'est la manip que j'ai déjà fait et je ne retombe pas du tout sur ce qui est demandé
    invite7d68fa5a
    Re
    Non tu n'as qu'une seule branche.Il faut que tu considères C et D au même potentiel, c'est l'application directe du théorème de Thévenin.
    R//R+r//C=R/2+1/jrCw+1
    Albert45
    invite34380c20
    merci beaucoup entre temps j'ai finit tout le reste du TD et maintenant j'ai compris pour cette partie c'est gentil a toi
  1. Confirmation d'un calcul d'impédance
    Par inviteea071605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 14h58
  2. petit problème Adaptateur d'impédance
    Par invite803ed769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 23h01
  3. Calcul d'impédance equivalente
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 21h24
  4. problèmes de calcul d'impédance
    Par invited10a2208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 00h14
  5. Calcul d'impédance de piste pour CI
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 18h36
