Aide relais - optocoupleur pour projet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite860e6390
    Re : Aide relais - optocoupleur pour projet
    Peut être en utilisant le radial (bouton à recomposition) cela serait moin compliqué. Du moin, cela prendre plutot moin de port et de opto et ou relais. Mais cela reste que le problème reste au même endroit.
    invite860e6390
    et si j'utilisais un relais au lieu d'un opto?
    invite897678a3
    et si j'utilisais un relais ?
    Tu veux sans doute parler d'un seul relais, dont le contact repos serait connecté (avec une résistance en série - voir le site d'Aurélien) au réseau téléphonique.
    Cela rendrait aisé la réalisation de ton projet.
    Mais tu n'ignores pas qu'il est interdit de brancher sur ta ligne téléphonique un dispositif non homologué.
    L'immense avantage de ton idée initiale était d'utiliser, entre ton PIC et la ligne téléphonique, l'interface d'un produit commercial, donc certifié pour cet usage.
    Peut-être, si tu parvenais à trouver la référence du circuit encodeur (4 lignes et 3 colonnes) de ton téléphone, afin d'avoir une idée du niveau des signaux qui en sont issus...(mais bien souvent les références des circuits intégrés utilisés dans les produits commercialisés sont spécifiques, et il est impossible d'en trouver les data sheets).
    Ou alors, utiliser le transformateur qui existe sans doute entre ce circuit encodeur et la ligne téléphonique?
    Franchement, je ne sais quoi te dire.
    Il serait nécessaire que je démonte un téléphone comparable au tien avant d'envisager une quelconque ébauche de solution.
    Et cela, je n'en ai malheureusement pas le temps.
    Mais d'autres forumeurs, comme Satmicro qui t'a fait part de son projet, ont des compétences bien supérieures aux miennes dans ce domaine.
    Puissent-ils lire ce message
    invite860e6390
    non je veux dire plusieurs relais.
    1 pour décrocher racrocher la ligne
    1 pour le radial (recomposition dernier # composé)
    1 pour envoyer un message dans l'entrée micro du phone à l'aide d'un module de son
    Tout cela sur mon idée initial qui est sur mon module telephonique
    invite860e6390
    Un expert pourrait m'aider ?
    invite860e6390
    Svp. je cherche une solution pour appeller avec un future projet de system alarme
  1. Aide pour un projet maison
    Par inviteaab3047f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 15h28
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/11/2008, 10h53
  3. Optocoupleur ou relais pour controler 120v avec du 5v
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h09
  4. Aide pour trouver référence relais
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2007, 17h00
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 12h59
