Mesure de courant de l'ordre du 30 µA
    invitebb0df74f
    Voici mon soucis. Dans le cadre d'une application de sonde de langmuir, je dois relever la courbe courant tension de celle-ci.
    Je suis en double sonde et donc je suis obligé d'être en potentiel flottant (la terre a été supprimée pour éviter un un bouclage à lamasse par celle-ci). J'utilise une alimentation pour alimenter la sonde. Cette alimentation dispose de 2 sorties analogiques représentant la tension appliquée et le courant. Je fait ensuite l'acquisition sous labview. Pour ce qui est de la te tension, pas de soucis, je mesure bien ce que j'applique par contre pour la mesure de mon courant avec labvie, impossible de lire une valeur stable alors qu'avec un multimètre la mesure obtenue est bien stable. comment remédié à cela ? Utiliser un autre système pour mesurer lecourant mais quoi ? sachant qu'il faut en récupérer la valeur pour tracer la courbe courant tension
    Tropique
    Re : Mesure de courant de l'ordre du 30 µA
    Hello,
    Ca dépend un peu de ton "contexte" labo (GPIB? RS232? Ethernet?....), mais je crois qu'une solution efficace et low-cost serait d'utiliser un multimètre ayant une interface RS232 opto-isolée: vu que le multimètre fonctionne sur pile, ça te permettra d'éviter tous les rebouclages parasites. La résolution sera normalement suffisante, et en tous cas meilleure que la sortie de recopie de l'alim. Quelques exemples au hasard:
    http://www.mcmelectronics.com/product/72-7735
    http://www.troper.com/uploads/images...MM-NB80000.pdf
    http://www.yalab.com.tw/PDF/LT/DM-9680.pdf
  1. Mesure de l'ordre d'une méthode d'intégration
    Par invitee63d8d03 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2009, 19h57
  2. mesure courant LMD18200
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 21h21
  3. Mesure de courant
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 15h12
  4. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 18h13
