pompage solaire automatique
    invite6513f958
    Je viens d'arriver.
    J'ai un capteur photovoltaïque de12V, 55 Wc pour faire tourner une pompe (eau) de surface et charger une batterie (pour une lampe de 6 W et un appareil audio 10W).
    La batterie sera toujours connectée, mais je voudrais que la pompe ne tourne que lorsque la tension fournie par le capteur est supérieure à 13V ou 13V5, de façon à ne pas tirer sur la batterie. Quel dispositif ou montage électronique faudrait intercaler pour que cela soit automatique ?
    Je peux souder et suivre un schéma pour faire un montage si besoin est.
    Toute idée bienvenue.
    K
    invite5637435c
    Re : pompage solaire automatique
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    quelle est la puissance de votre pompe?
    Faut-il comprendre que c'est une 12VDC, ou utilisez-vous une 230VAC avec un convertisseur DC/AC?
    Si c'est une 12VDC pourquoi vouloir stopper son fonctionnement à 13V?
    A 13V votre batterie est loin d'être à plat.
    vincent66
    Bonjour k66
    La batterie toujours branchée d'accord, mais via un régulateur de charge avec diode antiretour...
    Et il vaudrait à mon avis mieux se baser sur un décompte d'énergie emmagasinée et restituée pour gérer l'utilisation de la pompe, on ne peut hélas pas se fier uniquement à la mesure de la tension de batterie...
    Au fait, quel type de batterie serait utilisé ?
    Cordialement !
    Vincent
    invite6513f958
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est une shurflo, 12 V DC elle prend 30 ou 40 W
    Pour pas tirer sur la batterie qui doit nourrir lampes et petits appareils (plusieurs jours sans soleil)
    Bon, je voudrais pouvoir regler cette tension de "décision" selon les autres besoins. 12V6 peut être bon.
    K
    invite6513f958
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Le régulateur est installé. Il protège la batterie aussi. Pas de courrant sur le circuit si elle va trop bas.
    se fier à la mesure de la tension de batterie ou celle fournie par le générateur...
    Je veux bien (ne pas me fier). Alors quel circuit proposez-vous?
    C'est une batterie au plom de voiture.
    K
    vincent66
    Il existe des modules qui peuvent afficher un décompte d'énergie, mais ils coûtent une fortune et ne disposent pas de sortie de commande...
    Pour réaliser soi-même, j'utiliserais un incontournable PIC, avec un petit programme qui commande la pompe en lui fournissant un certain pourcentage de la capacité de la batterie et qui commande aussi les fonctions annexes pour protéger la batterie d'une décharge profonde. Il ne faut pas tirer plus de 20% de la capacité d'une batterie au plomb à électrolyte liquide.
    Cordialement!
    Vincent
    invite6513f958
    Merci Vincent,
    Le régulateur pour proteger la batterie est déjà installé.
    Maintenant, pouvez-vous me donner des precisions (plus d'explications) sur le montage que vous proposez ?
    K
    vincent66
    Le principe serait de mesurer l'ampérage tiré de la batterie pour alimenter la pompe, et par intégration, mesurer les Ah tirés. La comparaison avec une valeur limite permettrait de déclancher la pompe après qu'elle ait consommé la quantité autorisée d'énergie. Un même dispositif mesurant la quantité totale d'énergie soutirée de la batterie permettrait de limiter sa décharge à 20% de sa capacité totale.
    Ceci en supposant qu'aucun courant ne vienne du panneau pendant que la pompe ou les accessoires sont alimentés, auquel cas les compteurs d'énergie devraient être améliorés.
    Comme déjà mentionné, j'utiliserais un microcontrôleur pour réaliser ceci, mais un montage à base d'AOPs et comparateurs doit être réalisable.
    Cordialement!
    Vincent
    vincent66
    Hello !
    En y repensant je me dis qu'il ne faudrait pas s'aventurer dans un circuit assez alambiqué sans avoir commencé par dimensionner correctement l'installation; pour ce il faudrait disposer de quelques valeurs :
    - La puissance de la pompe ainsi que sa durée d'utilisation quotidienne.
    - La durée d'utilisation quotidienne de la lampe et la musique.
    - La capacité de la batterie en Ah (Ampèresheures).
    - L'orientation du panneau.
    A vous lire !
    Vincent
    invite897678a3
    Le principe serait de mesurer l'ampérage tiré de la batterie pour alimenter la pompe, et par intégration, mesurer les Ah tirés. La comparaison avec une valeur limite permettrait...
    J'ai proposé récemment sur un autre fil de discussion une solution simple permettant d'évaluer l'état de charge d'une batterie.
    vincent66
    Si ça existe tout fait à un prix abordable, alors y'a pas à hésiter..!
    Vincent
  1. éolienne de pompage
    Par invitec8713899 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/09/2008, 21h56
  2. Problème de pompage
    Par invite8b865933 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2008, 19h57
  3. [Lampe solaire] Remplacement interrupteur par détection automatique
    Par inviteba102478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h37
  4. pompage solaire
    Par invite192a50b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 14h19
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
