Fontion de Transfert
    inviteca31dca4
    Bonjour a Tous,
    Voila, je sollicite votre aide pour calculer une fonction de transfert qui me prend la tête, depuis un moment, ca me prend près de 1h de calcule, quelqu'un aurait il une méthode et une solution moins longue.
    Merci par avance
    PS : montage en Jointe
    invitea2a307a0
    Re : Fontion de Transfert
    une fonction de transfert est le rapport entre la grandeur de sortie et la grandeur d'entrée. Mais où est cette entrée sur votre pièce jointe ?
    dans l'attente ....
    inviteca31dca4
    Oui en effet, je par sur le principe que l'entrée commence a partir de la 1er capa en partant de la gauche, et que la sortie est la sortie de l'AOP.
    J'avais séparé le montage en 2 parties: une partie filtre (comprenant le bloc capas résistance, et le bloc avec l'aop et Rf et le R avant).
    J'espère que vous avez tous les éléments.
    Merci encore
    invitea2a307a0
    savez-vous appliquer le théorème de Thévenin ?
    après la première cellule RC, on a un modèle équivalent E1, Z1 avec E1 = E RCp/(1+RCp) et Z1 = R /(1+RCp). On recommence avec la seconde cellule, on obtient des formules E2 et Z2 dépendantes de E1 et Z1 Cp et R.
    A ce moment, une maille apparait : l'entrée - de l'aop étant à la masse, on calcule le courant circulant dans l'association série R + 1 / Cp . Ce courant est égal à -S / Rf.
    On obtient alors une équation entre S et E2 puis S et E1 et S et E.
    Le résultat est évidemment long, trois condensateurs impliquant une fonction du troisième ordre.
    Bon courage.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite936c567e
    En appliquant la méthode décrite par chrisric juste au dessus, en notant Vs la tension de sortie de l'AOP, on obtient successivement aux bornes de la dernière résistance des cellules RC les tensions :
    Code:
    Vs  ||      V1
       C      |
           R | |
    Code:
    Vs  ||         ||      V2
       C      |   C      |
           R | |      R | |
    Code:
    Vs  ||         ||         ||      Ve
       C      |   C      |   C      |
           R | |      R | |      R | |
    soit en simplifiant :
    Comme par ailleurs en régime linéaire on a sur l'AOP, pour toutes valeurs de Vs :
    (loi des noeuds au niveau de l'entrée inverseuse)
    alors on a nécessairement :
    ce qui implique d'une part (partie imaginaire) :
    c'est-à-dire :
    et d'autre part (partie réelle) :
    c'est-à-dire :
    invite936c567e
    Pour obtenir
    soit
    et
    le calcul, même détaillé, ne doit pas prendre plus d'une page.
    invite936c567e
    Oups... J'ai fait une erreur en recopiant les formules dans les balises TEX.
    Dans la sixième et la neuvième formule, il manque un signe moins. Dans chacune il faut lire :
    Mais les résultats sont bons.
  1. Fontion de transfert d'un sallen key
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 18h26
  2. Fontion Fork()
    Par invite0e53e435 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2009, 17h01
  3. fontion; dérivée
    Par invite2264c636 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2008, 13h29
  4. fontion ln
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2006, 16h44
  5. Fontion IR ---->IR
    Par invite84d6700e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/02/2005, 18h04
