Caisson de Basse, Problème... help me please...
    invited3130ec9
    Me voila nouveau sur ce forum où j'espère pouvoir trouver un peu d'aide.
    J'ai en ma possession un caisson de Basse de la marque Logitech et de série: " X-230" très contant de ce produit me voila partie pour quelque soirées sympathique avec un bon son... qui dit soirée, dit toujours un ti problème...
    En effet j'ai eu le malheur de faire tomber le caisson de basse et maintenant je n'ai plus de basse....
    Mes deux satellites fonctionnent très bien mais plus de basse!
    Etant étudiant en 1ere année de BTS électronique je me suis permis de démonter le caisson mais voila, je ne sais pas d'où vient la panne. je me demande si avec le choc, le TDA7377 n'a pas claqué... Pourriez vous m'aider à reconnaitre la panne pour que je puisse changer le composant!
    je vous remercie par avance et attends vos réponses avec impatience.
    Donat.
    inviteef5c8f87
    Re : Caisson de Basse, Problème... help me please...
    La membrane n'a pas céder dans le caisson ?
    invited3130ec9
    Non pas à première vu. De plus si la menbrane avait laché, un mauvai son sortirait de l'enceinte. Pas de problème d'alimentation non plus, ni de fusible. D'où mon sujet un peu compliqué... merci de votre réponse.
    Donat.
    invited3130ec9
    Un petit message juste pour qu'il se retrouve en haut de la liste...
    et qu'il attire votre attention sur mon problème...
    merci!
    Donat.
    invited3130ec9
    Personne veut m'aider...???
    invite92d4510f
    Sans un peu plus d'explication ça va être dur de t'aider... On ne sais pas ce qui'il y a dedans... Ta regardais si un fil ne c'était pas débranché lors du choc et si toute les connections sont encore présentent?
    invited3130ec9
    tout d'abords, merci vos réponses,
    Alors mon problème est le suivant:
    j'ai fait tombé mon caisson de basse dernièrement.
    Est relié a ce caisson deux petites enceintes pour les aigus (via un cable)!
    ces deux petites enceintes marche bien mais par contre l'enceinte des basses ne fonctionne plus! pas un grésiment rien!
    jai démonté l'ensemble, débrancher les files, vérifier si l'enceinte des basses n'était pas déchiré (menbrane) rien de tout cela!
    pas de composant fondu sur la carte! en tout cas aps en la regardant. il y a une alimentation qui fonctionne puisque les deux petites enceintes pour les aigu fonctionne. donc ca serait plutot l'étage des basses (électroniquement parlany).
    les basses ne sont pas en stéréo puisqu'il ny a qu'une enceinte.
    j'ai bien sur en premier regardé toutes les connections sans défauts!
    je me demande simplement si ce n'est pas un des composants qui a laché avec le choque? par exemple le TDA7377 qui est un power amplifieur pour auto radio. je sais pas d'où ma question!
    par avance merci.
    Donat.
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 08h48
  2. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 19h57
  3. Caisson de basse
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 18h29
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
  5. Problème caisson de basse
    Par invitee9c77060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 18h05
