Condensateur de découplage?
    invite1e7315a3
    J'aimerais savoir si les condensateur qui parte des 2 broches du quartz pour allez à la masse sont des condensateurs de découplage ou pas?
    En suite une autre question, un condensateur de 100nF relier entre le C2+ et C2- d'un MAX232 sert a quoi?
    invitea3c675f3
    Re : Condensateur de découplage?
    Le MAX232 est alimenté seulement et +5V, il comporte un doubleur de tension capacitif (un oscillateur avec un doubleur à diodes (ou l’équivalant à FETs)) ainsi qu’un inverseur pour faire un -10Vdc sur le même principe.
    Les capas C1 et C2 font partie du doubleur et de l’inverseur.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/MAX232.shtml
    Pour ce qui est de don quartz (le MAX232 n’a pas de quartz), je suppose que tu parle de l’oscillateur Pierce fait à partir d’un inverseur logique genre du 4060 ou la majorité des microcontrôleurs, comme en page 3 de :
    http://www.fairchildsemi.com/ds/CD%2FCD4060BC.pdf
    Voir l’explication de Wiki :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_oscillator
    invite92d4510f
    Non ces condensateurs ne sont pas des condensateurs de découplage. Il servent à faire osciller le quartz. Il faut mettre un autre condo entre la masse et le + pour faire un condo de découplage.
    invite1e7315a3
    Merci pour vos réponses.
    Le quartz n'était pas dans la partie structurelle du MAX-232, mais il fais bien partie de la structure d'un PIC.
  1. Découplage hydrophone
    Par invite2b8efa9a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 10h34
  2. Condensateur de découplage sur driver igbt.
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 17h47
  3. Découplage alimentation
    Par invite5d546b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 09h05
  4. decouplage de pignon
    Par invite828ce5fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 23h18
  5. condensateur de découplage
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/05/2006, 10h20
