sortie générateur hf
    invite7872e18b
    Bonjour à tous. Je viens de faire l'achat d'un générateur ADRET 7100D,l'impédance de sortie de cet appareil est de 50 ohms, mais si je veus tester des circuits oscilliants series ou parallèles pour connaitre la fréquence de résonnance il va de soit qu'il est pratiquement impossible de respecter une valeur de charge de 50 ohms.
    Je sais que la sortie est protégée pour un retour de 50 watts, je ne sais pas trop de quoi il s'agit mais de toute manière j'ai peur de bouziller la sortie avec une charge mal adaptée.
    Qu'en pensez vous ?
    Amicalement.
    invite3ed79361
    Re : sortie générateur hf
    rien a craindre c'est un generateur pas un emeteur c'est prevu pour
    les 50 ohm c'est comme la resistance interne d'une alim
    le transfer d'energie est max a 50 ohm mais ce n'est pas une obligation que de charger a 50 ohm
    salut amuse toi bien
    Citation Envoyé par ladis10 Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour tester tes circuits , t'es CONTRAINT de faire un COUPLAGE entre le générateur et le circuit à étudier.
    Si par exemple tu injectes DIRECTEMENT ton générateur sur le coté "chaud" (impédance élevée) du circuit, tu l'amortis (50 ohms= impédance basse)) de façon considérable.
    Faut donc pouvoir "injecter" avec une impédance à peu prés équivalente.
    Avec une boucle de couplage (qq tours couplés lachement avec le circuit) par exemple (mais c'est pas toujours évident sur un montage)
    invite7872e18b
    Merci pour ces précieux conseils car se serais domage de détruire un tel matériel et surtout si coûteux.
    invitea3c675f3
    Quand on fait le R-L-C en labo, je préfère utiliser à sortie atténuée.
    Si tu n’en as pas, tu peux te faire un atténuateur avec 50 Ω série et 2 Ω à la masse, tu présenteras alors une impédance de 2 Ω au RLC et n’enverras pas de surtension à la sortie du géné; ça donne une atténuation de près de 30db.
    invite7872e18b
    Voila une solution quelle est bonne ! Un grand merci.
  1. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  2. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  3. Sortie relais ou sortie Logique ?
    Par invite3101b701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h27
  4. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 14h38
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
