Modélisme: Radio-commande
    invite21d13d99
    Bonjour, j'ai pour projet de réaliser un avion radio commandé, et pour cela j'aurais besoin de conseils dans le choix d'une radio commande 3 voies (2 servos et 1 moteur)
    avec son recepteur!
    Merci d'avance;
    Sam
    invitea3c675f3
    Re : Modélisme: Radio-commande
    Personnellement, je te dirais que c’est plus la taille de servo qui doit guider ton choix.
    Tu ferais peut-être mieux de poser la question à un site spécialisé ou à un club de modélisme :
    http://forum.modelisme.com/
    Bjr SAMarcheras,
    Je te conseille aussi qq heures au SIMULATEUR, sinon ..crack, boum, hue (Dixit Dutronc.... un vieux lui....aussi !)
    invite897678a3
    En marge des conseils donnés plus haut, il me semble souhaitable de te rapprocher d'un club d'aéromodélisme où tu pourras bénéficier des conseils des plus anciens (surnommés "les moustachus").
    Les membres sauront te guider dans le choix de ta première radiocommande (éventuellement une radio d'occasion cédée par l'un des membres du club), mais surtout pour t'orienter vers un modèle compatible avec les radiocommandes utilisées en "double-commande" par le club (pour l'apprentissage "en vrai", "l'écolage", qui est tout autre chose que l'apprentissage à l'aide d'un simulateur).
    Davantage d'informations sur le site de la Fédération Française d'AéroModélisme (FFAM).
    Bon vols
    ______________________________ _________________________
    un bon pilote est celui qui totalise autant d'atterrisages que de décollages
    invite092cb13c
    Pour debuter, je te deconseille tres fortement de tenter de construire ta radiocommande, 1° parceque la HF n'est pas si facile à maitriser, j'ai essayer avec un LM1871 et un LM1872 sans resultat tres convainquant, 2° il est plus economique d'acheter un truc tout fait quand tu penses que j'ai recement acheté des microservos de 9g à moins de 3 dollars.
    Pour choisir ton materiel, il faut se poser les bonnes questions au depart, est ce que le modelisme est une passion qui te tenaille depuis longtemps ou est ce une curiosité passagere. Dans le premier cas tu choisis une bonne radio de marque connue (Hitec, Graupner, Futaba, etc.) et de milieu de gamme, dans le second cas tu choisis le moins cher que tu trouves.
    De toute façon il faut voir avec un club et ecouter les conseils pour selectionner le premier avion, tu pourras te faire plaisir avec le choix du second.
    Gilles
    invite21d13d99
    Tout d'abord merci de vos réponses
    Ensuite, je tient a preciser que mon projet est un avion minuscule ( 30 cm d'envergure) ^^
    J'aimerais acheter le genre de telecommande livrée avec son recepteur sur lequel il y aurait une sortie moteur et 2 sorties pour servo, si ça existe, c'est ce qu'il me faut.
    invitea3c675f3
    Ça existe, mais il faut te prévenir que plus l’avion est petit plus il est difficile à piloter. Les débutants commencent souvent avec des monstres de 1,7m d’envergure.
    Grâce aux progrès dans la miniaturisation des moteurs ‘Brushless’ hérités des ventillos d’ordi, il y a un marché de plus en plus de mili avions avec des récepteurs miniatures, servo et batterie, mais si le vent est un peu fort, il faut des talents de pilotages très élevés pour les poser sans dommage.
    Rappel du conseil: trouve-toi un club, va voir les sites de modélistes pour te faire confirmer.
    invite3e8637a7
    Citation Envoyé par SAMarcheras Voir le message
    Ok donc c'est un avion destiné au vol en salle, 30 cm, on est dans l'ultra light et pas forcément simple...
    Coté radio, il te faut un ensemble émetteur récepteur d'au moins 3 voies, mais tu n'en trouveras qu'a partir de 4 voies ; ce n'est que mieux pour le futur ; 2 voies pour tes commandes de direction et de profondeur et une voie pour commander le variateur de ton moteur.
    Pour un avion de 30 cm qui doit avoisiner les 30-50 gr, il te faut du matériel embarqué ultra léger (récepteur d'environ 3-4 gr et des servos de 2.5 gr , micro contrôleur et micro moteur), matériel assez onéreux du a sa petite taille.
    Un package émetteur / réception pour ultra light n'éxiste pas ; il te faudra acheter un émetteur d'un coté et l'électronique embarquée à part.
    C'est quoi comme avion ton projet ?
  1. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
  2. Commande servomoteur modélisme : pas tout compris
    Par invitebd8dbca5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2008, 20h15
  3. Circuit de commande pour alimentation (Modelisme ferroviaire)
    Par invitee354b208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 14h15
  4. Radio-commande.
    Par invitedc788232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 17h16
  5. Radio commande
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 15h57
