Radio commande
Radio commande
    invite83ddfbd1
    Je souhaiterais trouver des informations pour comprendre puis construire mon émetteur et mon récepteur pour la radio commande de mon bateau. (le plus simple possible).
    Merci à tous.
    Le Guy
    Pierrre
    La premiere question a te poser est de savoir si tu as
    les connaissances et l'experience en electronique necessaire pour ce genre de realisation (HF.... !), sinon tu vas droit a l'echec.
    Pour la theorie de fonctionnement, un site au hazard trouve sur google:
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/theorieRC.htm
    invitea3f390d8
    En effet c'est pas facile...
    Une solution simple et assez efficace sont les modules AUREL...
    inviteb85d65c3
    dans le meme registre, je souhaiterais installer une caméra video sur un avion et je cherche un émetteur audio/video, de préférence pas trop lourd ni trop gros et capable de passer les murs et d'atteindre une distance d'un km.
    Est-ce réalisable ou alors certaine de ces contraintes serait-elle a modifier ???
    De plus, j'aurais souhaité avoir quelque précision sur les frequences succeptible de passe les murs ? disponible dans les freqs amateur libre, 433;863;2.4G ou d'autre que je ne connais pas.
    J'ai déja regardé a ces adress , mais je n'arrive a atteindre que 400-500m
    http://www.aurel.it/
    http://www.radiometrix.co.uk/
    http://www.telecontrolli.com
    http://www.lextronic.fr
    http://www.comelec.fr
    http://www.conrad.fr
    http://www.gotronic.fr
    invite96a93ba8
    Alors pour passer des mûrs a 1Km il te faut qq 100aines de W (ce qui ne peut pasq être obtenu avec un emetteur petit et leger)
    Pour 4xxMHz un emetteur mobile te donnera une image vraiment, mais vraiment mauvaise alors qu'avec des frequences de 1200 et + MHz la modulation est FM la mobilité de l'emetteur est possible (sans les mûrs)
    Pour le 1 Km il te faut forcément une antenne ditrective a la reception.
    Cherche sur ebay.com il y a des emetteurs pas chers...
    Pour la radiocommande :? Je voulais faire la même chose jusqu'a ce que je decouvre que c'est uimpossible de faire une RC analogique alors je me suis tourner vers les RC tout ou rien qui sont faisables justement avec les aurels
    encore faudra trouver un bon schéma...ce que je cherche en ce moment:
    http://forums.futura-sciences.com/vi...?p=44483#44483
    (De la pub pour mon post)
    invite83ddfbd1
    Citation Envoyé par Pierrre
    Merci pour ta réponse, quel le niveau faut-il en HF ?
    Merci.
    inviteb85d65c3
    merci,
    et si je souhaite passer des murs dans un rayon de 400m et allez a 1km sans obtacle, c mieux comme contrainte ???
    quel serais la freq la plus approprié ?
    merci d'avance...
    inviteb85d65c3
    Au faite, j'aurais voulu avoir plus d'explication sur le fait que j'aurais une mauvaise réception avec 4xxMhz ??? quelqu'un pourrais m'expliquer ?
    invite96a93ba8
    Salut
    les emetteurs video a 4xxMHz sont a modulation d'amplitude, quand l'emetteur bouge l'image sera brouillée, ce qui n'est pas le cas des emetteurs a plus de 1000MHz car ils sont a FM (il faut juste eviter les obstacles)
    400m avec les mur c'est trop
    une grande portée et une meilleur stabilité sont dûent avant tout a l'abscence d'obstacle
    inviteb85d65c3
    Donc, si j'ai bien compris.
    Il me faut une moduation AM a 4xxMhz et que ca reste immobile si je veut passer les murs.
    Et il me faut une modulation FM a + de 1Ghz pour atteindre le km et pouvoir bouger...
    bon, je croit que je suis pas pres de pouvoirs obtenir ce que je souhaite...
    Est- ce qu'il y aurait des possibilités de développer quelque chose qui s'en approcherait ( a défaut de trouver quelque chose a acheter ).
    Au faite, pour la puissance, je suis limiter a 200 voir 400mW... cela me permetterait de passer les murs sur 200m ??? ou dois-je encore augmenté la pw (difficile)...
    Si des personnes ont des idées , des relations ou des sites intéressant traitant du sujet, je suis prenneur...
    invite96a93ba8
    Euh bon soyon fixé...passer des mûrs a 1 km que ce soit en immobile ou en mobile...en am ou en fm est impossible pour nous...(amateur) il te faut un matos de pro (d'une chaine télé quoi)
    Regarde sur ebay.com il y a des emetteurs capables d'atteindre 1km sans obstacles
    si tu es limité a 200mW il te reste la solution des antennes directives
    dans un cas comme dans l'autre prend des emetteurs +1000MHz ça te coutera le recepteur aussi mais au moins tu es sûr que tes voisins ne regarderont pas ce que tu vas transmettre
    inviteb85d65c3
    Boujour,
    merci, en ce qui concernae l'émetteur, j'en ai deja un de 40mW, 2.4Ghz micro PLL transmetteur qui me prmet d'atteindre 700m en chant tres libre... (1km celon doc) " www.VTQ.de " pour ceux qui serais intéressé.
    mais ce transmetteur ne passe pas au travers des batiments.
    c'est pour ca que je souhaiterais changer de transmetteur pour pouvoir passer ces foutu batiments... mais j'aurais voulu garder la distance... :?
    Je ne suis pas vraiment limiter en terme de prix (faut pas pousser non plus) Tu parle de matos TV, est-il possible de trouvez quelque chose qui pourrais me convenir la dedans tout en restant dans les bande de freq autoriser ???
    mais je souhaiterais vraiment passer ces batiment, que dois-je utiliser comme freq 433 ou 2.4 car 2.4 ca passe pas, je dois augmanter le puissance ???
  1. char radio commandé
    Par invite4ae90308 dans le forum Technologies
    Réponses: 68
    Dernier message: 22/10/2007, 21h52
  2. Projet radio-commandé
    Par invitecdd7da5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 01h22
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  4. Radio-commande.
    Par invitedc788232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 17h16
  5. radio commande
    Par inviteb4bee9fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2005, 13h47
