Question schéma structurel,buzzer d' un tésteur DMX
    invite4415609d
    Red face Question schéma structurel,buzzer d' un tésteur DMX
    Je vais essayer d'être le plus clair possible afin que la tâche ne vous soit pas très dur,même si j'imagine que pour certain ma question seras d'une grande évidence^^.
    Travaillant actuellement sur mon thème se portant sur un système dicdatisé(simplifier donc)d'un testeur DMX,d'ou l'image du schéma structurel si dessous.
    Ma question étant basée sur la fonction FP9T(millieu de l'image entouré en rouge millieu de feuille)et plus précisément sur la fonction FS9.3T.
    Dans cette fonction FP9T le buzzer n'intègre pas d'oscillateur d'ou le rôle du transistor(permet l'oscillation).
    D'ou ma question est-il possible de remplacer la structure réalisant FS9.3T par un buzzer intégrant l'oscillateur?.Si oui lequel ?.Faut-il modifiez le schéma struccturel?.
    En vous remerciant ,je l'espère de vos futur reponses.
    (épérant n'ayant pas trop dit de bêtises)>.<
    invite4415609d
    Re : Question schéma structurel,buzzer d' un tésteur DMX
    personne pour me repondre ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nanashi117 Voir le message
    ton transistor ne fait pas l'occillation, il est censé doubler la tension d'attaque du buzzer (céramique ?). Comme le PIC ne peut délivrer plus de 5mA (environ)....Il est vachement sous alimenté et ne dois pas faire beaucoup de bruit. Montage à revoir.
    Tu prends un buzzer 5V et tu l'alimentes entre la sortie du PIC et le 0V
    1/ Il faut retirer dans le PIC la gestion de l'oscillation ( mettre un "1" pour buzzer actif)
    2/ Mettre un NPN "Français moyen" en suiveur entre la sortie PIC et le buzzer.
    invite4415609d
    Dsl pour ma réponse en retard mais merci j ai égalment constaté il y a quelque jours le système doubleur de tension.
    Merci a toi ^^.
  1. aide pour Schema simple d'un buzzer (bip bip
    Par invite5405a1d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2014, 11h01
  2. Difficulté à comprendre un schéma structurel d'une télécommande
    Par invitee6921968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 19h41
  3. demande d'aide : ajout d'un buzzer à un schéma électronique
    Par invite0bd08695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 14h45
  4. Shéma structurel
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 23h09
