filtre actif monotension
    invite041e6c83
    bonjour a tous.
    voila, j'aimerai utiliser des filtres mis en cascade, ils sont en structure de tchebycheff.
    seulement je me demande comment les faire fonctionner correctement, étant donné que je c'est un signal audio qui passe, et que le montage serait alimenter avec une batterie. y a t'il moyen de mettre une tension de décalage?
    j'ai trouvé le montage sur filterpro
    voila, si se serai possible de m'éclaircir sur se plan.
    invitee05a3fcc
    Re : filtre actif monotension
    1/ Tu alimentes en 0/Vcc tes ampliOPs (On ne connait pas la référence des ampliOPs, donc pas de valeur pour Vcc ....)
    2/ tu remplaces R1 de OPA par un pont diviseur Vcc --16,12K ---In+OPA---16,12K ---0V
    3/ tu remplaces R1 de OPB par un pont diviseur Vcc --286K ---In+OPB---286K ---0V
    invite041e6c83
    justement je me disais, les condos des autres bloc, ils vont pas supprimer la composante continue?
    la chaine d'aop sera dans un meme boitier aopX4.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alexmomo Voir le message
    Les deux filtres de droite sont des passe-bas ...
    Ca, on s'en moque ... c'est la référence des ampliOPs et la tension d'alimentation qui m'intéresse !
    invite041e6c83
    alimenté en 12V.
    avec un upc324g.
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est OK. Ton passe-bande, il coupe à combien en fréquence haute?
    invite041e6c83
    le passe haut je le coupe a 300hz
    et le passe bas a 5khz
    en fait je garde la voie
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas la nature du sigal d'entrée, mais je placerais les filtres
    Passe-bas Passe-haut Passe-haut Passe-bas
    Ce qui évite au Passe-haut de se retrouver avec des fréquences élevées en entrée où il risque de saturer et de faire des distorsions
    invite041e6c83
    bien, je ferais comme sa.
    le signal vient d'un micro avec un autre aop qui preamplifie.
    donc si j'applique une tension de décalage sur l'aop preamplificateur (ex: un inverseur), je me retrouverais avec un signal alternatif (donc sans sa composante continu) à la sortie de la chaine de filtre?
    invitee05a3fcc
    En sortie du filtre, tu as une composante continue égale à Vcc/2
    Par contre, un détail, si tu mets en tête un passe-bas, il faut polariser son entrée avec un pont diviseur (Vcc---100K---100K--0V
    Tu rajoutes un ampli entre ton micro et le filtre? Il suffit de donner du gain aux passe-haut sans rajouter d'autres ampliOP
    invite041e6c83
    j'utiliserai un autre ampli pour le pre ampli car je veux pouvoir court circuiter la chaine ou pas. a l'aide d'un bouton.
    quand tu dis en tete tu dis le premier?
    invitee05a3fcc
    Oui, celui de gauche. Une autre question, les capacités, comment tu te les procures? Il faut mieux que du 1% .....
    invite041e6c83
    no problemo, c'est trop cool de m'avoir aidé.
    merci, faut que je sorte.
  1. filtre actif
    Par invitee2e622e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 23h02
  2. filtre actif
    Par invitedc2b3ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 16h10
  3. filtre actif
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 13h52
  4. Filtre actif
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 11h08
  5. filtre actif
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 19h19
