Problème avec Bascule D
    inviteabad1bbf
    Exclamation Problème avec Bascule D
    Bonjour à tous !
    Je vous explique mon problème : J'essaie de faire un décompteur d'environ 5 minutes avec des bascules D. J'ai une petite base en électronique donc j'ai commencer par me faire une horloge avec une 555 ( Je sais ce n'est pas très précis, mais c'est juste un prototype que je fais ) donc après j'ai commencé avec 4 bascules pour faire le premier décompteur de seconde ( de 9 à 0 ) . Donc je me lance pour faire le deuxième décompteur ( de 5 à 0 ) mais on dirait que la pulse que envoie la dernière bascule D n'est pas asser long ( je ne la voit même pas avec ma sonde logique ) donc je cherchais un moyen de agrandir cette pulse d'où ma question sur ce forum.
    Merci de me répondre
    Vincent
    Jack
    Re : Problème avec Bascule D
    Pourquoi ne pas utiliser des compteurs tout faits?
    inviteabad1bbf
    exemple???
    invite3e4d542b
    Si je comprend le système, tu as plusieurs circuits en cascade?
    Est-ce possible d'expliquer ou de faire un schéma de ton circuit?
    Avatar2008
    inviteabad1bbf
    C'est en plein sa Avatar2008, j'ai 4 bascules en cascades pour décompter de 9 à 0 mais je ne suis pas capable de faire la prochaine séries de bascule ( pour écrire les dizaines de seconde )
    invitef08ddeee
    déja il me semble qu'une bascule divise par 2, donc 2 bascules par 4, 3 par 8 et4 par 16....non 10.
    pour diviser par 10 utiliser : 74xx > 90,290,390 ou 4017 4029.
    Jack
    exact, ou 74HC161, 74HC163 qui sont des compteurs synchrones.
    inviteabad1bbf
    oui 4 bascule d compte jusqu'à 16 mais lorsqu'on utilise les pin preset/clear on peut forcer les bascules à compter jusqu'à 9.
    Si j'ai bien compris, avec la 74hc290 la chip elle même décompte de 9 à 0 ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincethesoundman Voir le message
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ...
    74HC390, tu as deux compteurs de 0 à 9
    invitef08ddeee
    oui et en mode bi-quinary si on met une porte "et" sur Qa et Qd on a une pulse positive à 10... par exemple
    inviteabad1bbf
    si la 74hc390 a deux compteurs, il y a t'il une sorte qui décompte?
    invitee05a3fcc
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu veux faire un "timer" (qui compte 300 secondes, ou 1024 fois 5ms, etc...) ou un compteur (qui égrêne les secondes en décimale pour pouvoir les afficher...)
    ce n'est pas du tout pareil !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteabad1bbf
    je veux faire un décompte de exemple 5 minute avec affichage
    Qristoff
    et tu veux afficher "05:00" jusqu'à "00:00" ? ou "00:05:00" et ...? ou "5:00:0"
    ta spécification n'est pas trés précise ! quelle précision sur le temps ? affichage à LED ou LCD ? etc....
    inviteabad1bbf
    05:00 jusqu'à 0:00 en affichage à led ( 7 segments )
    Si cela est trop compliquer peut-être que quelqu'un d'entre
    vous a un projet similaire mais plus simple
    Merci pour vos réponses jusqu'à présent
    Vincent
    Qristoff
    ça se précise ....
    si t'as d'autres idées d'ici demain pour préciser le besoin, ça ne peut être qu'un plus...
    invite3e4d542b
    Smile Re : Problème avec Bascule D
    Bon c'est bien ce que j'imaginais.
    Tu dis que ton 1 décompte se fait et le 2 non.
    Quel circuit as-tu? Le numéro de ton chips (1e et 2e)?
    Brancher sur quelle pin?
    Sans ça ce n'est pas possible de t'aider ou bien on t'envoies le plan d'un circuit complet.
    Avatar2008
  1. Bascule D Flip flop c'est possible avec des Nand ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 16h16
  2. Problème avec une bascule RS, besoin d'aide s'il vous plait!
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h59
  3. Compteur avec bascule
    Par invite47e580d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 13h38
  4. barrèt mmoire avec bascule REset Set
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2004, 19h42
  5. bascule 4 etats stables avec un CD 4028 ??
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2003, 11h32
