tester un potentiometre
    invitecdd55d08
    Salut
    j'ai un potentiometre et je voudrais verifier si il marche ,
    Comment puis je faire ??
    invitee05a3fcc
    Re : tester un potentiometre
    Avec un ohmmètre ..... c'est un test go/nogo assez rudimentaire (on voit difficilement les crachements, il faut utiliser un oscilloscope)
    invitecdd55d08
    merci et comment je branche les 3 pattes ?
    invitecdd55d08
    si le potentiometre marche pas qu'est ce que je verais sur l'ecran ?
    invitee05a3fcc
    Si tu alimentes ton potentiomètre en 5V (par exemple) et tu charges le curseur avec une résistance de l'ordre de grandeur du potentiomètre. La trace de sortie doit varier progressivement de 0 à 5V (LOG ou LIN ?) en fonction de la position du bouton. Si il "crache" tu verras plein de bruit sur l'écran à chaque mouvement
    invitecdd55d08
    ok c'est un pot lineaire
  1. Potentiomètre
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 15h07
  2. Potentiomètre
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 07h25
  3. Potentiometre
    Par invite67bd037e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 16h44
  4. potentiometre
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h47
  5. potentiometre
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 09h41
