envoyer des données au bus I²C
    invite9cdc9b43
    J'ai une problème ,J'aimerai envoyer des données à un équipement par le biais de son bus I²C en utilisant mon PC.
    J'aimerai savoir comment je pourrait faire cela je ne veux pas acheter de module "d'interfaçage".
    J'aimerai construire le câble ou le "module" oui pourra faire l'interface entre mon bus et mon PC ( par une des ports : RS232,parallèle, USB, ...je ne sais pas lequel est le mieux) mais je ne sais pas comment m'y prendre j'ai lu beaucoup de docs sur les bus I²C mais j'ai pas encore trouvé une solution à mon problème.
    J'attends avec impatience vos réponses.
    Merci d'avance de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : envoyer des données au bus I²C
    Bonjour trektonik22 et bienvenue sur FUTURA
    I²C sur port parallèle :
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...cs/i2c/i2c.htm
    Maintenant, il faut piloter le port parallèle de ton PC (tu es en W3.1 ou VISTA?)
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....bati/inout.htm
    http://www.stielec.ac-aix-marseille..../centronic.htm
    invite9cdc9b43
    Merci de ta réponse rapide
    Oui maintenant reste à piloter le port parallèle mais j'aimerai plutot le faire sous linux
    j'avais déja essayer une fois mais j'y suis pas arrivée ce devait être mon programme qui fonctionnait pas...
    invitee05a3fcc
    le hard est le même ..... pas le soft. Je ne sais pas si il y a l'équivalent sous LINUX de inpout32.DLL.
    Tu as cherché ?
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm
    http://www.channaa.com/eng/html/usb_i2c_adapter.html
    invite9cdc9b43
    J'avais cherché mais j'avais pas trouvé l'équivalent et c'était mon point bloquant
    invitee05a3fcc
    Je t'ai donné des liens sur USB<->I²C ... il devrait y avoir moins de problème
    invite9cdc9b43
    Oui j'ai vu merci je pense que je vais plus explorer cette piste.
    Encore merci
    invited02d59f3
    http://fribotte.free.fr/bdtech/usbI2C/usbToI2C.html
    encore un lien une recherche sur google et tu trouveras des soft pour linux ainsi que de nombreux schema comme celui la
    invite9cdc9b43
    Merci je vais maintenant faire des recherches pour voir comment piloter le port USB sous liux
  1. Comment envoyer des données au Pc via USB
    Par invitedf8094fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 22h41
  2. Comment envoyer des données au PC sans UART
    Par invitec6f46d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 10h52
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/03/2009, 09h45
  4. VB envoyer des données avec le rs232
    Par invite00043ad3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/03/2008, 18h01
  5. Envoyer des données à une télécommande depuis un PC
    Par invite07fb6ce3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 14h25
