Questions sur montage "régulateur"
    inviteed786115
    Etant débutant en électronique, j'aurais des questions qui pour certains sont très simples même stupides mais pour moi sont encore un mystère.
    En fait, je suis à la recherche d'un montage pour réaliser une alimentation de 15V. Je dispose d'un transformateur de 240/18V. A la sortie du secondaire de ce dernier, j'ai un pont de diodes et un condensateur qui joue le rôle d'un filtre. A la sortie de ce condensateur, j'ai une tension de 25V (=18*sqrt(2)).
    Pour convertir de 25V à 15V, je fais appel au montage de régulateur que j'ai trouvé dans un livre. Le problème est que je ne comprends pas trop le fonctionnement des composantes utilisées. Vous trouvez ci-joint ce montage de régulateur et sa simulation. Par ailleurs, un bloc de protection intégré pour limiter le courant de courtcircuit à 400mA.
    Pouvez vous préciser comment ca marche ce montage?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Questions sur montage "régulateur"
    Tu réinventes le fil chaud à couper le beurre .... regarde le UA723
    invite3a1051d7
    pour daudet78
    y a t il un avantage à utilisé le 723 par rapport au L200 ou sont ils equivalents?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Le L200 est plus simple à utiliser (moins de composant)
    Le UA723 permet facilement de mettre des transistors ballast (pour une alimentation de labo 5V 10A par exemple) et la limitation de courant est facile à faire varier (sur le L200, c'est un shunt fixe et on ne peut pas mettre de potentiomètre). Avec une petite astuce, on peut le faire démarrer à 0V. Avec une autres astuce, on peut rendre la tension de sortie proportionnelle avec la valeur d'une seule résistance (plus besoin de voltmètre). Bref, il est plus souple.
    invite3a1051d7
    "sur le L200, c'est un shunt fixe et on ne peut pas mettre de potentiomètre"
    c'est la puissance necessaire de la resistance (R3 sur la datasheet du L200) qui empeche de mettre un potentiometre ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/0/L200.shtml
    La broche 5 est en même temps, sortie du courant vers le shunt R3 ET mesure de la tension du shunt R3. Le seul moyen de faire varier la limitation de courant, c'est de faire varier R3. Ilim=0,45/R3
    Pour faire varier la limitation de 250mA à 1A, il faudrait un potentiomètre de 2 Ohms qui supporte 1A sur son curseur ...... dur dur !
    Sur le UA723, les deux broches sont indépendantes (Out et Mesure). Donc on met un shunt fixe et un Pot de 1K +330 ohms en buté et on fait varier la limitation dans un rapport 4
    invite3a1051d7
    merci message bien compris
    Alain
    inviteed786115
    merci de vos intérêts sur ce problème. Par contre, je ne voudrais pas optimiser ou trouver un montage qui fonctionne mieux. Je demande juste le fonctionnement de chaque composante dans ce montage. Pour quoi on les a utilisés?
    Je suis tjrs dans l'attente de vos aides.
    invitee05a3fcc
    C'est de l'électronique de base !
    1/ oublie la protection en courant
    2/ tu as une tension de référence sur In+ du 741
    3/ tu as une portion de la tension de sortie sur In- du 741
    4/ cette erreur est amplifiée par le 741
    5/ qui envoie plus ou moins de courant dans la base du TIP
    6/ ce qui tend à minimiser l'erreur en cours sur la tension de sortie
    CQFD
    PS: il manque une résistance (470) entre la pin 6 du 741 et la base du TIP
    inviteed786115
    pouvez-vous préciser de plus sur ce point?
    merci beaucoup.
    inviteed786115
    Je suis enfin arrivé à réaliser le montage complet avec une tension de sortie de 15V régulée (sans charge). En essayant avec plusieurs valeurs de charge résistive, j'ai obtenu une courbe (tension de sortie en fonction de charge U=f(R)) sur l'image ci-joint. Pourriez vous me donner une explication sur l'allure de cette courbe sachant que on a toujours une limite de courant à 400mA?
    Je suis très attentif à votre répondre.
    Merci.
  1. "Questions" de puissances sur ampli à lampes et à transistors
    Par invite688118bf dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/05/2009, 21h33
  2. questions: "éthologie marine"/"biologie moléculaire"
    Par invitefabfea70 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/03/2009, 17h32
  3. montage des roulements en "X" ou en "O"
    Par invite15c64cf3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 22h23
