Réalisation capteur de tension, 0=0; 1=5v à 300v
    invitedbfd16d9
    Arrow Réalisation capteur de tension, 0=0; 1=5v à 300v
    Bonsoir à tous
    1er message sur le forum
    Je dois réaliser un capteur de tension,
    le soucis que j'ai, c'est que la plage va de 5v à 300v (DC)
    je dois avoir 0v pour 0 à 5v
    et 5v pour 5v à 300v
    Une brillante idée pour m'aider ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Réalisation capteur de tension, 0=0; 1=5v à 300v
    Bonsoir et bienvenue sur Futura,
    tu veux dire que pour:
    0V < Ve < 5V alors Vs = 0V
    et pour 5V < Ve < 300V alors Vs= 5V ?
    si c'est ça, un comparateur de tension fera l'affaire
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Si le seuil n'a pas besoin d'être précis, un simple pont diviseur 470K 470K qui rentre sur une entrée CMOS (74HCxx par exemple)
    invitefbe9c267
    suggestion:
    un ecreteur (res+zener ) à 10V
    ce qui te donne 0 / 5 / 10 V
    le reste c'est comme on veut
    comparateur ou Cmos comme dit Daudet
    invitedbfd16d9
    oui c'est ça
    mon montage doit être optocouplé aussi !
    C'est trés important.
    Que me conseiller vous comme comparateur ?
    J'ai à disposition, 12v/5v/0v, pas de négatif.
    Voici l'application:
    http://www.ronmack.com.au/Portals/0/...asma_Torch.jpg
    sur la parti torche, au bout, là où le plasma sort, il y a une protection en laiton, si elle touche la tôle, je doit capter 5v, sinon rien.
    les 300v max c'est une protection au cas ou l'arc touche cette parti en laiton.
    j'ai un fil sur le laiton, et un autre (la masse) sur la tôle.
    la torche (electrode) c'est le -, la tole le +.
    Le but est de pas casser la torche, en arrêtant la machine si une tôle vient taper dedans.
    invitedbfd16d9
    vous auriez quelques petits schémas ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Snike Voir le message
    pour un pont diviseur ???
    invitedbfd16d9
    plutôt l'écreteur
    pas bête le coup du 74
    Qristoff
    t'as encore d'autres trucs important comme ça à nous dire ?
    il faudrat donc un opto, un transistor et une zener en plus... la facture augmente proportionnellement au manque d'infos....
    invitedbfd16d9
    tout est dit
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Du genre, ça doit fonctionner dans l'azote liquide ....
    ... sans compter les honoraires !
    Bon, Snike, tu nous fais un joli schéma avec ton anneau, comment il est à 5V, comment il passe à 0V, comment tu utilises l'info mise en forme, ou sont tes alimentations, pourquoi il faut une isolation etc etc etc
    invitedbfd16d9
    La solution de l'écrêteur mixé avec le diviseur et le 74 fonctionne à merveille
    diviseur : 5.6M / 220k
    Zener 5.1v ou même 4.7v
    et un 74HC02 (NOR, minimum high sous 5v, environ 3.6v)
    ça ne fait que 1.4mA sous 300v, pas besoin d'opto
    Merci à tous
  1. Schema: mesurer tension 0-300V
    Par inviteefdab552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 18h14
  2. mesure courant et tension: 50A ; 300V
    Dernier message: 06/04/2009, 13h16
  3. Réalisation capteur de présence
    Par invitebf469d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 21h32
  4. Réalisation de capteur infrarouge
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h55
  5. réalisation de capteur
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 22h27
