"Questions" de puissances sur ampli à lampes et à transistors
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite688118bf
    -ce forum est vraiment marrant...ou triste.... étant électronicien et guitariste... j'ai bien rigolé.... et donc les w= u*i *cos phi du début....(n'importe quoi, vu que la tension est une tension alternative moyenne théorique par expl.:220v du réseau c'est du +311v à -311v, donc 622volts crète à crête.... avec une moyene réelle de ...0 volt)...enfin, ça a été abordé par les qq personnes sensées (P=U*I) un point c'est tout.
    - (il faut pas oublier les fréquences, la puissance sonore n'est pas la même selon les fréquences.... c'est une question de h-parleurs...).
    - bon, puisque j'interviens ici, c'est pour poser ma question qui va remettre tout en question .... la consomation de l'ampli ...et oui l'ampli consome ... et, j'y arrive, vous allez comprendre le problème ... je cherche une correspondance entre un ampli à transistors et un ampli à lampes (pour guitare mono). sachant que mon ampli à lampes est un ampli de 60watts et qu'il consome 250 watts... par contre les ampli à transistor (guitare également ) seule la consomation de l'ampli est indiquée et pourtant en comparant mon ampli 60w avec des ampli 100w à transistors, mon ampli sonne plus fort!... quelqu'un sait?...........(les lampes ça doit chauffer.)....(il existe des ampli haut de gamme avec des lampes pour la hifi...).
    Jack
    Re : watts rms ?
    J'epère que tu vas remonter le niveau
    [QUOTE:220v du réseau c'est du +311v à -311v][/QUOTE]C'est mal parti. Ca fait un bail qu'on est passé à 230V.
    Ca c'est vrai. Mais pourquoi parles-tu de tension moyenne? Quel rapport avec la puissance?
    la discussion avait dérivé sur ce qu'on entendait exactement par puissance. dans le cas général, il faut tenir compte du déphasage.
    Pour ta question à proprement parler, il doit bien y avoir quelques spécialistes en matériel audio qui te répondront. Il aurait été préférable de créeer un nouveau fil car il n'a pas un rapport direct avec ce qui précède.
    invite897678a3
    Re : watts rms ?
    En effet !
    En ce qui concerne le rendement d'un amplificateur, ce n'est pas uniquement le fait d'être réalisé avec des lampes ou des transistors qui soit important.
    Car il existe différentes classes d'amplification, avec leurs avantages et leurs contraintes respectives.
    invite688118bf
    Re : watts rms ?
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    A+[/QUOTE]
    la puissance c 'est la tension multipliée par l'intensité
    invite688118bf
    Re : watts rms ?
    Citation Envoyé par stege p p Voir le message
    la puissance c 'est la tension multipliée par l'intensité[/QUOTE]
    le 230 volt c'est du 220volt en début de ligne, de plus si tu utilise 2 phases de 380volts triphasé, tu as un déphasage de 120 degrés et donc du 220volt .... (mais franchement , là rien à voir avec le sujet....relis le début du sujet ...il en a qui ajoutaient du cossinus phi dans leur formule)
    invite688118bf
    Re : watts rms ?
    - le véritable sujet est clos depuis lontemps....rms:c'est un système internatinal de calcul de puissance sonore....plus ou moins standard...
    même si volume sonore et puissance sonore c'est pas toujours identique...et normalement ça permet de comparer 2 amplis.
    - mais j'ai dit qu'il y avait de tout sur ce sujet , alors pourquoi pas dire que mon ampli consomme 250w (à fond ) pour une puissance de sortie de 60w, et que ces 60w sonne plus fort que un ampli de 100w....cela dit c'est vrais que ca vaut un autre topic.
    Jack
    Re : watts rms ?
    Je ne me sens pas le courage de repartir pour un tour.
    Je laisse le soin aux futurs lecteurs de relire ce fil pour se faire une idée de ce qu'est une puissance dans le cas général et dans le cas particulier des charges résistives.
    Bonne nuit
    Tropique
    Re : watts rms ?
    Bel assortiment de confusions en tous genre.
    Quand on parle de grandeurs variables, la seule formule exacte est:
    p=u*i (en minuscules car ce sont les valeurs instantanées).
    Pour retrouver la puissance P, qui est généralement celle qui nous intéresse, il faut intégrer ce produit sur un intervalle adéquat.
    Toutes les autres formules sont des simplifications, basées sur des cas particuliers, qui permettent de se simplifier la vie pour ces cas particuliers: exemple, P=U*I*cos phi.
    La puissance indiquée sur une plaque signalétique ne veut pas dire grand chose. Pour connaitre la puissance absorbée, il faut faire une mesure au wattmètre.
    Les amplis à lampe "sonnent" plus fort pour un certain nombre de raisons: un ampli de 100W à transistors va sortir cette puissance à peu de chose près, et puis il va écrêter.
    Un ampli à lampes de 60W va sortir cette puissance avec p.ex. 3% de distorsion, 75W à 10% de distorsion et 150W à l'écrêtage (moins dur que pour des transistors).
    En plus, la puissance de crête, atteinte par exemple pour le premier cycle de l'attaque d'un instrument, sera p.ex. de 140W pour l'ampli à transistors, mais de 250W pour l'ampli à tubes.
    Enfin, si ces deux amplis sont en train de sortir chacun 100W, l'ampli à lampes donnera l'impression de faire plus de bruit: sa distorsion sera peut-être de 25%, et la présence d'harmoniques augmente fortement la perception du volume sonore. A 100W, l'ampli à transistors aura une distorsion négligeable, et cet effet ne jouera pas.
    Pour les musiciens, guitaristes, et autres audiophiles.
    Pour les électroniciens, ingénieurs et physiciens, ça a sa place ici:
    http://forums.futura-sciences.com/sc...ifometrie.html
    PS:
    Si un ampli consomme 100W, il ne peut que sortir moins de puissance audio, p.ex. 70W. La valeur exacte va dépendre du dimensionnement
    invite688118bf
    Re : watts rms ?
    -ouais , mais le probleme c'est que la distortion (saturation) c'est le principe recherché par les guitaristes et même sur les ampli à transistor , cela dit c'est généralement le pré ampli qui s'en charge et la partie ampli ne doit pas saturer . Un ampli à lampe consomme plus parce que les lampes doivent chauffer pour fonctionner, ça c'est le principe des lampes (tubes) et voilà la grande différence de rendement ...250w de conso réseau pour 60w de sortie (sonore) . Cela dit , on appelle cet ampli, un ampli de 60w.
    - un ampli transistor (pour guitare) j'ai bien l'impression qu'il doit quand même y avoir un grosse partie de pertes par rapport au rendement (même si cette perte est moindre que sur un ampli lampe ) . Je crois que cette différence W conso/ W sortie ne se calcule justement pour éviter la distortion et pour laisser une marge avant saturation ...( certains dissaient 90%)....
    - merci à certains.......( cependant arretez avec le cos phi ...il est déjà utilisé pour calculer la tension U alternatif, vous faites 2 fois ...la même opération... donc une erreur...)
    invite688118bf
    Re : watts rms ?
    vive la pifométrie
    Jack
    Re : watts rms ?
    J'avais décidé de ne plus intervenir, mais je ne peut pas laisser passer n'importe quoi. Que veux-tu dire en disant qu'il y a une erreur?
    Gérard
    Re : watts rms ?
    Jack ,par pitié, ferme cette horreur.
    invite688118bf
    Re : watts rms ?
    -bon! visiblement ,c'est le débat dans le débat ......
    -prennons une tension (en volts) alternatif et sinusoïdale.... avec des crètes allant de +10volts à -10volts, et bien cette tension c'est du 10 * cos 45° (cos phi) c-à-d 0,707... donc U ( la tension ) est de 7,07volts alternatifs.... (la tenson en alternatif est une tension moyenne)
    - donc le calcul de la puissance en alternatif comme en continu, c'est pareil P= U*I et donc pas P= U*I*cos phi.... sinon il y a redondance
    invite74b5b8f7
    Re : watts rms ?
    Je n´ai pas envie de rentrer dans le débat, mais j´aurais une question pour "stege p p":
    -qu´est ce qui te rends apparemment si sûr de ce que tu affirmes? est ce que je peu me permettre de te demander quelles études d´électricité tu as faites pour te permettre de contredire ce qui a été dit avant???
    Désolé mais tu mélanges tout, par exemple ton dernier post montre bien que tu n´as pas les idées claires!
    A ton avis á quoi correspond le phi dans le cos (phi) de P= U.I.cos(phi)?
    Je crois que c´est le mieux...
    Mais j´aimerais quand même savoir sur quoi stege p p se base... Il a l´air de savoir ce qu´il dit!
    stefjm
    Re : watts rms ?
    Première fois que je vois la relation donnant la valeur efficace à partir de la valeur max en faisant intervenir un angle.
    C'est quoi ce ?
    J'arrive un peu à intuiter ce que vous voulez dire, mais il va quand même vous falloir préciser un peu.
    Le calcul d'une valeur efficace de grandeur simple et d'une puissance sont proches. (Théorème de Parceval en particulier)
    Re : "Problème" de puissances sur ampli à lampes et à transistors
    Bonjour stege p p et tout le groupe
    ... j'interviens ici, c'est pour poser ma question ...
    Attention. Le forum a ses règles, que tu as acceptées, et que tu dois respecter.
    Ta question n'est pas directement en relation avec la question initiale, qui était close, et qu'il convenait de ne pas ranimer. Il te fallait ouvrir une nouvelle discussion, ce qui est fait, à présent.
    L'autre va être fermée, pour ne plus attirer réponses.
    Jack
    Re : "Questions" de puissances sur ampli à lampes et à transistors
    J'ai rarement vu autant d'inepties d'un coup.
    Il va falloir revoir tes bases en électricité.
    stefjm
    Pas forcément!
    Voir un angle dans le entre valeur eff et max n'est pas forcément dénué d'intérêt.
    C'est plus des maths de base que de l'électricité.
    C'est clair que le niveau baisse, mais ce n'est pas bien grave tant que cela concerne la production de décibels.
    Jack
    A ce compte là, on peut trouver beaucoup de chose. Quant à l'intérêt, je reste dubitatif ..
    Les maths sont un outil. Cet outil, en l'occurrence est appliqué aux lois du comportement des circuits électriques.
    stefjm
    C'est bien pour cela que j'ai demandé des précisions à celui qui le propose.
    Il ne fait aucun doute que le vient des 120° du triphasé.
    Avoir une origine géométrique de même type pour le monophasé me semble intéressant.
    Tant que le PO n'aura pas précisé, ce sera difficile de savoir si c'est une bête erreur ou si c'est intéressant.
    invite688118bf
    - bon, j'ai 2 ans d'éléctronique, après 3 ans d'électricité.... voilà!
    -phi c'est 45° (comme Pi c'est 3,14...c'est une constante)
    - trouver que mettre un angle dans de l'éléctricité c'est bizard...sauf en alternatif (sinusoïde...sinus)...il n'y a pas de cossinus sans angle...cqfd.... cos 45° c'est la même chose que l'inverse de la racine de 2 ....0,707..=1/1,414..
    -si qq'1 a une question simple je veux bien y répondre...
    - en quoi j'ai dit des inepsies?
    Re
    le ratio "racine de deux "entre la tension crête et la la valeur efficace n'a rien à voir avec un déphasage (le phi de P= UI*Cos(phi)) même si c'est effectivement lié aux fonctions circulaires.
    comme il n'y a pas que des inepties sur wiki:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace
    Interro écrite demain.
    Jack
    Tes affirmations sont assez saugrenues. Rassure-toi, ça n'a rien de personnel
    Je m'explique:
    L'expression d'une tension v(t) sinusoidale est:
    v(t) = Vo.sin(2.pi.F) avec Vo = amplitude, donc tension max et F la fréquence. Il n'y a aucun angle constant là-dedans, ni 45° ni autre.
    Ca ne veut rien dire, en tout cas en dehors de tout contexte. Une tension alternative possède une valeur moyenne, une valeur efficae, une valeur instantannée, mais n'est pas une tension moyenne.
    En alternatif par exemple, il existe un déphasage entre tension et courant lorsqu'il y a un composant réactif dans le circuit. Le déphasage évolue en fonction de la fréquence et de la valeur du composant réactif (condensateur, bobine).
    stefjm
    Ah oui, je n'avais pas remarqué que c'était autant symétrique.
    Puisque vous m'y réinvitez, je vous repose la question :
    C'est quoi pour vous ce ?
    Disons que ce que vous racontez n'est pas des plus clair...
    Re
    On peut voir la valeur efficace d'un signal comme la valeur moyenne du produit de deux signaux déphasés de .
    J'ignore si cela à un intérêt théorique ou pratique et laisse le bénéfice du doute à son auteur qui va m'expliquer...
    Re
    sauf que cela ne vaudrait qu'en régime strictement sinusoïdal.
    Bien sur il y a Fourrier pour le reste , au boulot .
    invite688118bf
    - alors là c'est incroyable ...on me reproche le contraire de se que j'ai dit.... excusez d'avoir simplifié pour des simplets....j'ai jamais parlé de déphassage et je sais qu'il existe dans des circuit avec des selfs (bobines) et des condensateurs (capacités) qui ont des impédences variables selon les fréquenses....(sans parler des contres-courants dans les HP).
    -le coté circulaire existe en electricite mais il évolue dans le temps, se qui donne une sinusoïde ......
    -imaginez une belle sinusoide avec 2 alternances(c'est un cycle de 360°), une positive (le sommet équivaut à 1), et une négative (la crête équivaut à -1)... l'axe c'est le temps, mais aussi les 360° ... a y est?....maintenant prenez la moitié de la composante positive....ce qui donne le quart de la sinusoide ...ok? ...c'est la montée donc 90° ....maintenant, tracez une ligne au millieu de cette ligne du temp ...cela correspond donc à la moitié de 90°soit 45° ...ensuite vous avez le même phénomène en descente et puis idem pour la composante alernative..... il faut faire le dessin ....quand vous aurez fait ce dessin, vous -vous apercevrez que la moitié excate du temps à une ddp de + de 0,707 volts et lautre moitié à une ddp de moins de 0,707volts (ddp; différence de potentiel)...
    -(note: je chiccane peut-être sachant que cos 45° ,c'est = à sin 45°, mais dans cette démontration et parlant de sinusoïde ...sin45° est plus approprié)
    invite688118bf
    cos (pi/4) ça veut rien dire ....faut finir vos études les mecs ...il ne peut y avoir de cos que sur des angles...... cqfd
    Re
    pourrais tu nous faire un dessin nous pauvres crétins ne sommes pas à même de saisir la substantifique moelle de ta pensée.
    PS : PI/4 ne serait donc pas une mesure angulaire ?
    Tropique
    Si on tenait absolument donner une signification à cet angle, , on pourrait se dire que c'est la portion du cycle pendant laquelle une tension doit valoir la valeur de crête d'une tension sinusoidale pour avoir la même valeur efficace que celle-ci.
    Cet angle serait différent pour d'autres fonctions, et pourrait donner une information comparable à celle du facteur de crête, mais de façon polaire.
    Mais franchement, c'est se chatouiller pour se faire rire: puisque le facteur de crête existe déjà, rien ne sert de multiplier les définitions pour le plaisir.
  1. Problème de graves sur ampli à lampes YAQIN MC-100B
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/12/2010, 10h15
  2. Transistors hautes puissances 2N6259 et MJ15015
    Par invite18e9b772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 04h11
  3. Ampli Hifi sur 8 ohms à transistors bipolaires
    Par invite8b51f7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 09h57
  4. plus de son sur ampli guitare à lampes
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 08h34
  5. Souffle sur ampli à lampes
    Par invite75ae27f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 20h45
