commande à distance
commande à distance
    invitef4f5f581
    commande à distance
    bonjour a tt jeu un amateur en experience
    et je voudrai avoire le lien où trouver un schema simple d'emetteur et recepteur
    pouvant alumé un DEL a distance par exemple
    invite2de7076a
    Re : comande à distance
    ICI une commande par module radio 433MHz.
    invitef4f5f581
    stl, merci pour le lien
    Mais vous pouver m'en trouvé un schema qui n'a pas de
    sircuit integré par ce que je suis un debutan ,le circuit integré
    je n'i comprend rien
    merci pour tt
    ibtihel
    Citation Envoyé par maolidy Voir le message
    tu ne précises pas si c'est une commande par ondes radio ou IR que tu veux ??
    portée aussi ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef4f5f581
    Re : commande à distance
    bonsoire
    désolé je n'avais pas pence qu'il faut le precisé bien voila
    c'est un commande par ondes radio
    a+
    ibtihel
    Mais vous pouver m'en trouvé un schema qui n'a pas de sircuit integré par ce que je suis un debutan ,le circuit integré je n'i comprend rien
    un schéma sans CI ,je ne pense pas que tu trouves un simple,alors un jour ou l'autre ,il faudra travailler avec les circuit intégrés ,tu n'auras pas le choix .
    pour faire simple, cherches à récupéré un couple emeteur / recepteur sur un jouet radiocommandé ou sur une Sonnette sans fil ensuite tu fais une ptite modification sur la sortie recepteur pour commader ta LED .
    voir ici si tu trouves un schéma simple :
    http://www.abcelectronique.com/annuaire/montages_11.php
    invitef4f5f581
    slt
    si pour le schema sans CI il n'y a pas
    et que vous disiez de se servir d'un CI un jour ou l'autre
    est ce que vous pouvez m'en trouvé lien pour tout savoir
    sur les CI
    merci pour tt
    a+
    invite2de7076a
    Regarde la doc du UM3750 tu verra a quoi il sert dans le montage.
    Il y a des milliers de CI différents...
    ibtihel
    invite2de7076a
    Il faut cependant faire attention: dans le premier lien "Le beau dossier" il y a une érreur dans le schéma avec les codeurs: les deux ont leurs broches "Mode" à Vcc. Du coup les deux codeurs sont en mode émission.
    D'où l'intêret de regarder les docs où les infos sont normalement plus sûr.
    invite65f5862e
    sans circuit intégré, je vois mal comment tu pourrais faire. Voici un schéma émetteur récepteur par ondes. Si ça peut aider.
    ibtihel
    bienvue maximilien ..........
    Citation Envoyé par briconik Voir le message
    il faut préciser à notre ami maolidy que cet émetteur/récepteur travaille avec les ultrasons.
    invitef4f5f581
    merci pur tt vos lien et schema m'ons baucoup aider
    je m'i metre au tavail avec les CI je vai les avior
    a+
  1. commande EV à distance
    Par invite197f18dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h47
  2. commande à distance
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 14h41
  3. Commande a distance
    Par invite40477169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 14h14
  4. [Thermique] commande a distance
    Par invite0d503882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 16h58
  5. commande a distance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2005, 17h45
