Dossier Du Projet: Afficheur 7 segments
    invite695eda23
    bonsoir :
    comme vous savez mon projet c'est afficheur 7 segment et maintenant je suis en train de faire l'étape final, c'est de préparer le dossier, mais le probleme c'est que je ne sais po comment, alors si quelqu'un peut me donner un exemple ou me dire comment le faire.
    merci en avence ^^
    invite2de7076a
    Re : Dossier Du Projet: Afficheur 7 segment
    Citation Envoyé par JuDai Voir le message
    Non mais avec une rapide recherche oui.
    Comment ça? ce n'est pas très clair.
    On t'as demander de faire un dossier sur ton compteur?
    Le mieux est d'expliquer tes choix de composants et le fonctionnement du montages, les tests les améliorations possibles...
    Après cela dépend aussi des attentes de ton prof.
    invite92d4510f
    bonsoir,
    Comme plan tu peux faire analyse fonctionnel, analyse structurelle, et comme disait maximilien choix des composants et puis si tu a la possibilité fais des fiches de tests...
    invite695eda23
    merciiiii pour vous deux ^^
    invite695eda23
    je ne sais pas comment le dire mais si vous pouvez m'aider à realiser l'analyse fonctionnel et l'analyse structurelle.
    voilà des information sur mon projet, il est trés simple il consiste à utiliser un decodeur 4543 et un afficheur pour obtenir des numero, pas de plus simple, il y a ni compteur ni autre chose.
    pour les composants les voilà : un afficheur, 7 resistance et un decodeur
    HCF4543BE.
    merci en avance
    invite2de7076a
    Faire tout un dossier sur un simple décodeur BCD- 7 segments me parait un peu bizarre.
    Qu'est ce que t'ont demander tes profs exactement?
    invite92d4510f
    Re : Dossier Du Projet: Afficheur 7 segments
    Pour ton analyse fonctionnel il faut que "découpe" ton schéma en sous-fonction et après que ces sous-focntion de les décrive en donnant leur role les entré et les sortie. Mais en aucun cas tu doit parler de composant dans l'analyse fonctionnel. Ensuite ton analyse structurelle tu parle des composant qur tu a utilisé et la tu fais différent calcul tu dis pourquoi telle résistance et tel composant etc...
    Ici je t donne une trame pour un dossier plus complexe que me l'air d'être le tiens mais l'idée est là...
    invite695eda23
    maximilien
    mes profs m'ont demander de realiser un projet (même si celui la n'est pas vraiment un projet) sur le decodeur BCD- 7 segment, et il m'ont dit de ne pas utiliser ni compteur ni rien, juste un afficheur + decodeur + resistance. voilà c'est tt.
    edius45
    merci pour l'idée ^^
  1. Afficheur 7 segments
    Par Tsubasa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 21h20
  2. afficheur à 7 segments
    Par invite73ee9d6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 21h45
  3. Projet élec... En galère... Afficheur 7 segments!!!
    Par invitec7ec7eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 09h30
  4. Projet Volmetre avec CAN, HC11, Afficheur 7 Segments
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 22h02
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h55
