[aide] alimentation variable LM317T ??
    invitefb3d0537
    Post [aide] alimentation variable LM317T ??
    Voila j'ai recupéré un transfo torique 230v ~ primaire, secondaire 18v ~ 2.2A, puissance 40VA.
    j'ai eu l'envie de réaliser une petite alimentation de labo , ayant souvent besoin d'avoir avec moi du 5v continu , 12v ... j'ai donc cherché sur le net un petit montage simple ...à savoir que avoir une alimentation avec tension variable de 0v à 12V par exemple , pourquoi pas
    après plusieurs recherche sur google... j'ai retenue un schéma .
    voici le montage que j'ai réalisé, avec une diode rouge avec une resistance de 4k7o pour visualiser le mise sous tension .
    j'ai utilisé un transistor LM317T recuperé sur le CI d'ou venait l'alimentation torique , ainsi que le pont de diode .
    j'ai racordé le 317T comme sur le schéma , borne gauche sur le Vin , milieux sur le potentiomètre, et borne droite sur le Vout .
    Lien vers schema02332.jpg supprimé
    j'ai compris le principe pour redresser la tension ~ en sortie du transfo , un pont de diode, une fois redressé j'ai du 27V continu environ.
    ensuite pour lissé au mieux le courant continu il faut rajouter un condensateur de 1000µf / 35V et un second en sortie .??!!
    et un potentiomètre d'1kohm pour varier la tension de sortie.
    donc à la sortie de mon circuit j'ai de 0.14v a 16.14v variable sans rien de recorder sur les borne .
    une petite photo du montage pour que vous visualisiez mieux
    Lien vers 22052009054.jpg supprimé
    je me dis nickel ... seulement je monte un ventilateur de pc en sortie pour le faire varier pour admirer mon système... et là la tension chute .. j'ai plus que 3v7 au borne de sortie avec le ventilteur branché, qui ne tourne pas vite ??
    j'ai loupé quoi dans mon petit circuit ? , j'ai recupéré des info un peu partout sur le net donc j'ai essayé de faire au mieux
    si il faut modifier ou remplacer , j'ai des condos , resistance .. donc n'hésitez pas à me donner votre avis .
    mon but etant d'avoir une petite alimentation en courant continu de l'ordre de 0 à 12v , quand je branche mon ventilateur , j'aimerais qu'il reste 12v au borne de sortie , et pas que ça chute a 3v ...
    merci à vous .
    Bonsoir ardillon et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 23/05/2009 à 21h15. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    invitefb3d0537
    Re : [aide] alimentation variable LM317T ??
    voici le schéma , et une photo du montage réalisé.
    Citation Envoyé par ardillon Voir le message
    ... j'ai loupé quoi dans mon petit circuit ? ...
    Le réglage de la tension de sortie, qui ne pourra pas aller à zéro mais à 1,25V mini, n'est pas correct.
    La formule prévoit une résistance entre la sortie et le point de réglage. C'est un pont diviseur réglable qui ajuste la tension.
    Tu dois aussi respecter la valeur du condensateur de sortie, pour ne pas créer d'oscillations parasites en sortie.
    En principe, il faut respecter toutes les préconisations des datasheets.
    Le circuit est protégé contre les surcharges, par un capteur interne de température. Il ne doit pas dissiper trop. Je me "méfie" d'un ventilateur, qui est, avant tout, un moteur. Pour tester les performances, il faut être sûr des courants et des puissances.
    Attention aussi, de ne pas dépasser la limite de tension entre entrée et sortie. Encore la datasheet.
    invitefb3d0537
    datasheet ...?? je ne sais pas en quoi ça consiste
    que la tension soit de 1.25v ne me pose pas de probleme .
    en ce qui concerne la résistance entre la sortie et le pont diviseur, merci , je dois le calculer en fonction de quoi ?
    pour le condo de sortie j'ai monté un 1000µf 35v, je pense que ses beaucoup non !!
    pour vous dire la vérité, je connais quelques formules de base , mais le calcul des condo , etc en fonction du circuit , je suis pas trop calé
    d'ailleurs j'ai monté un potar d'1kohm à souder sur le circuit , car j'ai bien un potar B10kohm , mais quand je le monte , la tension n'est pas précise ..
    datasheet ...?? je ne sais pas en quoi ça consiste ...
    Google donne ça pour LM317
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...&aq=1&oq=lm317
    En choisissant la première des 1 010 000 réponses, on trouve ça:
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../1/LM317.shtml
    Il suffit de télécharger la première, de chez NS.
    La datasheet, c'est le catalogue/mode d'emploi de chaque composant que l'on utilise. C'est toujours en anglais. D'où le nom de datasheet, que l'on pourrait traduire littéralement par "feuille de caractéristiques"
    ... en ce qui concerne la résistance entre la sortie et le pont diviseur, merci , je dois le calculer en fonction de quoi ? ...
    La formule et les restrictions sont données dans la datasheet.
    ... pour le condo de sortie j'ai monté un 1000µf 35v, je pense que ses beaucoup non !! ...
    Le filtrage doit être assuré dès l'entrée. En sortie, les carottes sont cuites.
    La datasheet donne des valeurs à ne pas dépasser en sortie. 1000µF c'est beaucoup trop.
    Gérard
    Tu ne respectes pas le branchement normal du 317.
    Voir datasheet comme dit par gienas, que je salue au passage.
    invitefb3d0537
    je pense avoir trouvé la solution à mon probleme.
    je suis tombé sur un schéma pour un montage avec un lm317T pour le montage d'une petite alimentation réglable régulée ultra simple !
    je vais refaire mon montage en suivant le datasheet ; ))
    je poste le schéma, en se qui concerne le C3 , il ny a pas de probleme pour en trouvé un , mais pour les condo céramique C1 et C2 , j'ai un probleme a les repérer
    je vous poste une photo des condo que j'ai , pour les condo de couleur marron/noir/jaune/blanc/marron = 10 x 10000 = 100nf , tolerence 10% , 100V , ses bien ça ?
    et pour les condo orange , je comprend pas trop le dechifrage de ceux-ci , pour 100nf , il me faut un ecrit 100 dessus , ou si j'ai suivi le explication internet le condo de 100 nf est celui ou est inscrit dessus 104Z = 10x4 donc 100nf ?
    je my perd
    Bonjour ardillon et tout le groupe
    ... je pense avoir trouvé la solution à mon probleme ...
    En tout cas, ton schéma est bien plus orthodoxe.
    ... les condo de couleur marron/noir/jaune/blanc/marron = 10 x 10000 = 100nf ...
    Je pense, en effet, que c'est ça.
    La lecture est comme pour les résistances:
    un ; zéro ; suivi de quatre zéros -> 100000 pF
    Pour les céramiques, je pense que 101 -> 1 ; 0 ; 0 -> 100 pF
    Le principe est le même, mais directement en numérique.
    104 -> 1 ; 0 ; 0000 -> 100000 pF = 0,1 µF
    invitefb3d0537
    ça correspond bien à des condo de 100nf donc ?
    pour le potar , je ne trouve que des 10kohm, 1k, 100k, avec mon potar de 10k le reglage sera possible ou je vais brider la tension de sortie ?
    Gérard
    Je mettrais 1K pour le potentiomètre.
    invitefb3d0537
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    en mettant un potar d'1k , je pourrai faire varier la tension en sortie (en continue ) de 1.25v à 12v voir plus...
    Mon transfo torique a une tension de sortie de 18v~ , apres redressement , 17.1v continu.
    merci d'avance.
    Gérard
    Le calcul de la tension de sortie est dans la datasheet.
    invitefb3d0537
    une petite question, je ne trouve pas de resistance de 240ohm pour la sortie et le pont diviseur, en revanche j'ai trouvé une resistance variable de 250ohm, si je la regle a 240ohm , il m'est possible de la monter en lieu et place entre la sortie du LM317 et l'Adj ? en plus de mon potar d'1k ohm ?
    il ny a pas de probleme ?
    Gérard
    Ca marche aussi avec une 220 ohm.
    invitefb3d0537
    oui mais j'ai beaucoup de résistance , mais aucune qui se rapproche des 220/240ohm
    Gérard
    Va falloir faire un stock mini, la 220 est courante.
    invitefb3d0537
    j'ai donc trouvé une résistance de 220ohm
    j'ai donc refait mon montage en suivant le datasheet du lm317 , Vin , Vout , et Adj ...
    maintenant j'ai aucune tension de sortie sur mon montage
    je comprend pas , j'ai tout suivis pourtant
    invitefb3d0537
    désolé, erreur de raccordement de ma part, un oubli entre le Vout du 317 et ma borne + du circuit
    donc le montage est fonctionnel, cependant j'ai un réglage de 1.26v à 6.78v ?
    :edit: et un test effectué avec mon ventilateur branché, il tourne très favorablement avec à ces bornes 6.77v stable :YES:
    Gérard
    On avance !
    Le calcul de la tension de sortie est dans la doc.
    invitefb3d0537
    On avance !
    le calcul , Vout= 1.25(1 +r2/r1)+Iadj(R2) ?
    invitefb3d0537
    pour avoir Vout 12v , il me faut une R2 de 1892ohm
    et avec mon potar d'1k , je suis limité à ~ 6.93v .
    je vais donc remplacer mon potar réglable par un potar de 2k , si j'en trouve un ... , j'ai bien un 10k mais j'ai peur que la tension soit difficilement réglable
    invitefb3d0537
    j'ai monté une Req en serie avec celle de mon potar pour avec en tout 2900k ohm , et j'ai plus de tension en sortie .
    mon potar fait 1k , + une resistance de 1k9 = 2900k , je devrais pouvoir regler de 1.25v a 17v environs..
    desolé mais l'electronique n'est pas mon domaine , je suis vraiment en dessous du néophyte
    je comprend plus là !!
    Gérard
    Peux-tu poster le schéma de ce que tu as câblé ?
    invitefb3d0537
    le schema est le suivant :
    j'ai suivi le même montage , avec la différence au niveau du potar, j'ai mis un 1k ohm , R = 220 ohm pour mon montage au lieu de 240 et C3 1000µf au lieu de 4700.
    ps: et pour le pont de diode , celui utilisé est le suivant : IR KBFC 101 ( 9446 )
    Gérard
    Ca doit marcher.
    Ca doit marcher.
    Je confirme.
    Il y a cependant, quelques "conditions".
    1- que tous les composants utilisés soient bons.
    2- qu'ils soient correctement montés conformément au schéma.
    3- que les mesures soient faites correctement.
    4- pour éviter les surcharges, mieux vaut essayer à vide avant de charger.
    5- monter la charge progressivement, pour le cas où il y aurait une limitation.
    Pour chaque situation, il convient de mesurer la tension d'entrée, la tension entre sortie et adj, entre adj et masse, tension de sortie.
    Par précaution, si le potentiomètre était vaseux, commencer par des résistances fixes: zéro, moyenne, maxi.
    Gérard
    Je confirme.
    Je l'ai pensé, gienas l'a dit !
    C'est quand même mieux quand c'est dit.
    invitefb3d0537
    oui mon circuit fonctionne
    l'erreur est que j'ai monté ma résistance supplémentaire d'1k ohm APRES le potar , ses pourquoi j'avais plus de tension ou presque rien en sortie...
    une fois corrigé et monté en amont de mon potentiomètre variable ( qui au passage je dirais que ses une resistance variable )
    je monte bien a 12v~ , mais suis bridé en Vout(mini) à 6v~ ... et oui car même au minimum de mon potar , j'ai toujours une resistance de 1k , et si j'ai compris les bases, avec 1k mon Vout est de 6V ...
    donc je vais acheté un potentiomètre de 4k7 ( normalisé) pour enfin avoir quelque chose de vraiment réglable.
    par contre le vendeur ma demandé si je voulais un model A ou B
    ses quoi le différence ?
    Gérard
    A : réponse linéaire
    B : réponse log
    Tu mets un "A"
    invitefb3d0537
    bonsoir,
    j'ai enfin monté mon circuit avec un potentiomètre 4.7k linéaire ... je regle bien de 1.25 à 12v donc ok ... cependant je ne comprend pas pourquoi je peut avoir une tension de sortie supérieure à la tension d'entrée, en effet j'ai un transfo qui me sort du 18v alternatif, après redressement j'ai du 27.9v et après mon régulateur de tension , avec mon potar de 4.7k j'arrive a régler la tension de sortie de 1.25 a 24.4v ??
    d'ou vient se phénomène ?
  1. Alimentation variable
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h05
  2. aide pour alimentation variable "simple"
    Par inviteb7e12a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 19h11
  3. alimentation variable
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 09h15
  4. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h27
  5. alimentation variable
    Par invite1ef507dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 19h23
