Conseils pour un petit montage
    invite0bf58a9f
    Lightbulb Conseils pour un petit montage
    Salut à tous,
    petite question certainement bête pour tous ceux qui s'y connaissent en electronique :
    J'ai du +12V, une thermistance (500ohm à 8.2kohm) et j'aimerais un montage simple à base de lm324 par exemple pour obtenir du 0 à 5V en sortie pour la plage de la thermistance.
    Par exemple quand la thermistance=500ohm du 0V et quand la thermistance=8.2kohm du 5V (ou l'inverse peu importe)
    Si quelqu'un peut me montrer le montage le plus simple pour un faineant, je le remercie d'avance.
    Marc
    PS: on peut considerer que la thermistance est linéaire, du moins je peux le corriger par programme, et la sortie ne consommera rien.
    gcortex
    Re : Conseils pour un petit montage
    CTN ou CTP ?
    pour une CTN une résistance de 4K3 en série
    Vmin = 12x500/4800 = 1,25V
    Vmax = 12x8200/12500 = 7,87V
    gcortex
    ensuite soustraire 1,25V et x75%
    gcortex
    voir le 4ème soustracteur page 7 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    gcortex
    trêve de plaisanterie !
    10K + 1,5K en série pour avoir un maximum de 5V
    tu mets la pin Vref_min de ton pic à 12x500/12000 = 500mV
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    sauf que la moyenne n'est pas 4K3...
    invite0bf58a9f
    Ok merci gcortex,
    CTN, CTP, aucune idée...
    C'est une K164/1kohm.
    "ensuite soustraire 1,25V et x75%" c'est là que ça se corse, moi et les amplis ops on est pas sur la même longueur d'ondes.
    Bon je vais essayer ce montage 4 avec mon crocodile...
    Merci encore!
    Je ferais le topo si ça marche, ce qui permet à moindre frais de mesurer une température éxtérieure avec une carte K8055 de velleman. (sans acheter le module température plus complexe, il y en a deux possible)
    Gérard
    As-tu pensé au LM335 qui délivre 10mV/°K ?
    Soit 2,73V pour 0°C.
    invite0bf58a9f
    Non je n'y ai pas pensé car en fait j'ai des 324 qui trainent...
    Je voudrais faire avec ce qui me reste.
  1. Besoin d'aide pour petit montage DC
    Par invite4c5035f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2009, 15h46
  2. débutant recherche conseils pour montage
    Par invite4b3aa3c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 20h01
  3. shema pour petit montage
    Par invite4551b321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 20h02
  4. Besoin de conseils pratique pour montage et réalisation électronique
    Par invite63101428 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 01h58
  5. petit montage pour suiveur de lumiere ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 16h52
