condo de puissance HS
    invite6c8dbd6c
    bonjour , je possede une clio electrique et un condo vient de claquer dans le chargeur du pack batterie , ce chargeur transforme du 220 v(10 A ou 16 A) en 140 v continu , le gros point faible de ce chargeur est un condo polypropilene d une valeur 25uf -210 volt -16 A qui est trop faible en montage d origine et qui claque a coup sur ( surtout en charge 16A).
    Mais l inconvenient est que l on arrive pas a trouver d equivalence , il a été fabriqué par Eurofarad specialement pour ce type de chargeur
    D ou ma question peut on partir sur un montage de 2 condo( en serie ?? si oui de quelle valeurs??) , ou sauriez vous ou peut on trouver un model superieur , ( Eurofarad serait prés a lancer une petite serie , mais ca ne resout pas le probleme )
    ce condo est soudé sur la carte , ,mais peut on en mettre un a l exterieur du chargeur sans que les valeurs changent ( il y a des condo en 25uf , 400v de demarage de moteur )
    l interieur du chargeur est hermetique , pensez vous qu une ventilation pourrait prolonger le vie de ce condo , d apres les mesures l air ambiant est autour de 50° , mais le condo doit etre a plus , le chargeur fonctionne pendant 6 a 8 heures pour une charge (pour 80-90km)
    merci pour vos conseils et bon week end
    joint 3 photos pour donner une idée de l engin
    gcortex
    Re : condo de puissance HS
    polarisé ou pas ?
    Tropique
    C'est quelque chose de courant: voici un exemple de chez IC: le modèle 25µ/250Vac tient 30A à 100KHz, et pourtant ce n'est qu'un simple métallisé.
    Les film/foil tiennent encore plus.
    http://www.illinoiscapacitor.com/pdf/PMC.pdf
    invite6c8dbd6c
    bonsoir , condo non polarisé , et en film/foil que peut on trouver
    merci a+
  1. Ajout de condo a ampli de puissance
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/08/2008, 09h16
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  3. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
  4. valeur condo sur schéma puissance moteur
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h20
