Pb sur un 74hc595 avec SPI d'un PIC
    invite8757150d
    Je fait du série parallèle avec un 74hc595 en SPI, le pb est que je n'arrive pas à écrire le dernier bit (b0) ;
    si je met l'octet série à 00000001, en parallèle sur le 595 je n'est rien.
    si je met 00000010, en // j'ai 00000001 !!
    j'ai voulu trompé le pb en ajoutant un front sur la sortie Clock du pic, le pb change et c'est le bit 7 qui disparait !!! 10000001 serie ->00000001 en //
    Si vous avez une idée... mon code :
    void write_digital_outputs(void)
    unsigned char i = 0;
    //conf SPI
    //SSPSTATbits.SMP = 1;
    //SSPSTATbits.CKE = 1;
    SSPSTAT = 0b11000000;
    //SSPCON1bits.WCOL = 0;
    //SSPCON1bits.SSPOV = 0;
    //SSPCON1bits.SSPEN = 1;
    //SSPCON1bits.CKP = 0;
    //SSPCON1bits.SSPM3 = 0;
    //SSPCON1bits.SSPM2 = 0;
    //SSPCON1bits.SSPM1 = 0;
    //SSPCON1bits.SSPM0 = 0;
    SSPCON1 = 0b00100000;
    do
    SSPBUF = RX.USB.digital[i];
    while(!PIR1bits.SSPIF); // attend la fin de l'émission
    PIR1bits.SSPIF = 0; //RAZ balise
    i++;
    while (i<8);
    Store_Ouputs = 1; //activation sortie parallele
    Nop()
    Store_Ouputs = 0;
    THX
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Pb sur un 74hc595 avec SPI d'un PIC
    Le 74HC595 ne se commande pas vraiment en SPI..
    Peux tu nous montrer ton montage car il faut deux horloges, une pour le shift et ensuite un front pour latcher le résultat vers la sortie. Cela n'apparait pas clairement dans ton code.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. lecture d'information sur bus SPI avec PIC
    Par invite3b2b6fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 19h05
  2. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 04h05
  3. Liaison Usb -> Spi avec un pic 18f4550
    Par inviteb608cdc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 22h12
  4. SPI sur PIC et lecteur mp3
    Par invite053d3d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 05h41
  5. SPI sur PIC 16F876
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 15h03
