réalisation d'un equipement de qualification de relais (application moteurs dc)
    invite99983223
    Bonjour, je suis actuellement en stage pour 8semaines dans un laboratoire d'essai qui teste des moteurs pour volets roulants et j'ai pour projet:
    Mettre au point une methode de test permettant de reduire le tps de qualification des relais sur les moteurs dc,
    A ce jour la qualification se fait à travers une endurance sur les moteur.Cette endurance nécessite une mise en oeuvre complexe(moteur chargé sur Banc à poids et piloté par un automate)
    j'ai pour rôle d'imaginer un moyen de validation rapide d'un relais.Le montage que j'ai inventer contient:
    -alimentation
    -NE555
    -relais 12/24V
    mais il me reste a trouver un compteur qui a pour rôle:
    -rentrer une valeur (ex:100.000)
    -de stopper le montage lorsque la valeur 0 sera atteinte
    je ne trouve pas de compteur et je ne sais pas ou le mettre sur mon montage
    invite99983223
    Moteur DC et Relais 12V/24VDC
    Bonjour a tout le monde,je suis en stage dans un labo d'essai qui teste des moteurs de volets roulant.
    Mon tuteur m'a demandé d'inventer un montage qui permet de simuler l'emploi d'un moteur dc
    pour celà je pense utiliser
    -un schéma equivalent d'un moteur dc( bobine et resistance)
    -NE555 (astable pour la simulation de la monté et descente du moteur)
    -relais (ex G8NW2)
    -compteur( qui permet de programmer un nombre de cycles (ex:100.000, et ensuite une fois la valeur 0 atteinte,le montage s'arrète)
    Mon problème c'est que je ne sais pas quelle période utiliser pour le NE555,
    mon tuteur me demande:
    de regarder sur les forums le temps du pic de courant atteint au démarage, avec celà on pourra fixer Ra et Rb du NE555
    -de mettre un compteur programmable (je ne sais pas quel compteur utiliser et ou le mettre sur le montage)
    je ne trouve rien! pouvez vous m'aider le temps press! merci
    invite99983223
    aide Projet
    Bonjour ,j'aurais besoin d'aide mon projet consiste a simuler l'emploi d'un moteur 12/24VDC et de mettre au point une methode de test permettant de reduire le temps de qualification des relais sur les applications moteurs dc
    J'aimerais avoir:
    -un schéma equivalent de moteur dc, afin de simuler son emploi pour un volet roulant
    -proposition de vos montages pour le comparer avec le mien
    -infos sur les relais 12/24V
    -compteur programmable(ex :Rentrer une valeur comme 100.000 et ensuite il decompte jusqu'a 0 et peux arrèter le montage)
    celà va permettre de rentre le test des relais autonome
    merci d'avance!
    Re : aide Projet
    Bonjour INGENIUS70 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par INGENIUS70 Voir le message
    ... j'aurais besoin d'aide mon projet ...
    tu as posté 3 questions, sur 3 discussions différentes, pour le même projet. La charte ne permet pas les doublons. J'ai du mal à faire la part des différences entre tes 3 questions.
    Il me semble que par respect des participants, il convient de n'ouvrir qu'une discussion où tout se passe. C'est fait, à présent.
  1. Qualification performance d'un CPG
    Par inviteb94d5d4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2009, 17h08
  2. Cherche relais statique pour moteurs CC
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 14h17
  3. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 10h31
  4. les relais en application
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 18h10
