les relais en application
    invite7a9be457
    je souhaiterai avoir desprecisions sur le role des relais , de plus si en application j e choisi un relai
    *trop sensible
    *pas assez sensible
    *avec un pouvoir de coupure trop faible
    que peut il se passer dans ces conditions
    merci de me fournir des explications et des liens eventuels.
    okinawasz
    Re : les relais en application
    Bonjour okinawasz et tout le groupe
    Un relais est un organe intermédiaire entre une commande (une tension avec un "certain" courant possible) et un ou plusieurs contacts qui s'établissent ou se coupent en présence de la tension de commande.
    Généralement, il y a un très grand rapport entre le courant de commande et celui de l'utilisation (les contacts), et il y isolement galvanique entre la commande et l'utilisation.
    Je ne "vois" pas bien ce que les termes trop et pas assez sensibles signifient. Peut-être est-ce une mauvaise "adaptation" entre la tension de commande et celle que demande la relais.
    Le relais utilise une bobine (un électroaimant) pour inverser les contacts. Cela nécessite une certaine puissance qu'il faut respecter pour un bon fonctionnement. C'est peut-être de cela qu'il s'agit. Peut-être devrais-tu préciser ta demande, ou replacer les questions dans leur contexte.
    Côté sortie, les contacts sont spécifiés pour supporter une certaine tension (qui détermine un écartement des contacts ouverts, ainsi qu'un certain courant, qui détermine la section des surfaces de contact et leur force d'appui.
    Si donc le contact est sous dimentionné, dans l'un des critères, il y aura mauvais fonctionnement, avec usure prématurée, sans compter le risque de parasites générés, en particulier par les étincelles qui se produisent à l'ouverture des contacts.
    On peut encore dire plein de choses dans ce sens, à toi de préciser si c'est nécessaire.
    invite5637435c
    Salut à tous,
    pour compléter Giénas, on peut aussi parler des relais à rémanence ou bistable très pratiques lorsqu'on veut consommer au minimum.
    Ils existent avec une ou deux bobines.
    L'inconvénient étant le prix.
    Il existe également des circuits intégrés spéciaux permettant de transformer un relais monostable en relais bistable.
    Je pense que Okinawasz veut évoquer les relais à bobines sensibles et très sensibles (conso plus faible) sur les relais type G5U par exemple.
    Il est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur les relais.
    invitee0b658bd
    on peut aussi preciser que l'on emploie aussi des relais pour commutter des signaux en les deformant le moins possible. Dans cette application particuliere, le rapport entre la puissance de commande et la puissance transmise est inversé.
    on peut trouver ce genre d'utilisation en instrumentation ou en hifi haut de gamme.
    fred
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Les relais
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 17h08
  3. installer une application sur les TI89
    Par invited436cae9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2006, 19h57
  4. les relais :)
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 16h23
  5. Les relais
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 19h29
