Les relais
Les relais
    invitea250c65c
    Arrow Les relais
    Bonjour a vous tous,
    Je voudrais savoir a quoi sert un relais en électronique, quelles sont ses caractéristiques et dans quelles appareils on en trouve.
    Je vous remercie d'avance!
    invitec35bc9ea
    Re : Les relais
    un relai est un organe d'isolation. certains l'appellent isolation galvanique. il est utilise pour separer la commande de la puissance, en effet le tension de commande etant generalement de 5V et celle d'un appareil de puissance de 230/400v, il serait fou de les relier directement, pour cela on utilise des relais, des darlington ou des IGBT. il est caracterise par un courant, une tension d'entree et un tension de sortie maximaux, et par sa resistance interne qu'il faut prendre en copte pour la chute de tension.
    sinon on trouve ce qui s'appele relai magnetothemique pour proteger les moteurs contre les couts circuits et les surcharges.
    A plus.
    invitea5537a7e
    Re : Les relais
    Hello,
    Une fois n'est pas coutume, je vais me permettre quelques rectificatifs.
    Un relais est certes un organe d'isolation galvanique mais il est surtout un organe de commande en puissance.
    Le premier but d'un relais est, à partir d'une faible puissance, de commuter ou commander une puissance plus importante.
    L'isolation galvanique vient ensuite de part la construction même de l'organe : une bobine d'induction magnétique fermant un ou des contacts de puissance.
    Pour ce qui est de la commande, il est possible que celle-ci soit en 5V, mais c'est loin d'être une généralité.
    pour ce qui est de la commande de puissance il est vrai que l'on commute souvent une tension secteur avec un relais, mais ce n'est pas non plus une généralité. On peut très bien commuter une autre tension continue ou alternative, voire aussi des petits signaux ou de la HF ou de la haute-tension.
    Pour ce qui est des caractéristiques principales d'un relais :
    - tension bobine (tension de commande)
    - courant bobine (voir résistance interne de la bobine du relais)
    - nombre de contacts
    - pouvoir de coupure (tension-courant supporté par les contacts)
    - type de contacts (repos-travail , inverse ou croisés)
    - fréquence max d'utilisation
    - ..... voir une datasheet de relais pour le reste
    On peut trouver des relais dans divers appareils electronique ou non.
    Par exemple, un boitier de commande de chauffage central, une alarme, des commandes electroniques d'essuie-glace, une minuterie de cage d'escalier ..... etc...etc....
    @plus
    Marco
    invitec35bc9ea
    Re : Les relais
    vous avez raison, mais je citais les 5 et les 220v comme exemple pour mettre en valeur la necessite d'utiliser les relais ou autre organes de commande. et d'apres ce que je sais comme organe de commande le plus souvent on n'utilise pas les relais acause de leur temps de repense(organe mecanique) mais plustot des semicoducteurs commandes(transistor bipolaire, fet et igbt, thyristor et triac) en revenche on opte pour les relais quand il y a risque de courant de fuite chez les semiconducteurs biensur grace a son isolation galvanique.
    invitea250c65c
    Re : Les relais
    Donc en fait un relais correspond un peu a un transistor (capable de dissiper une grande puissance) dans lequel on fait passer un faible courrant dans la jonction base-emetteur pour qu'un courrant beaucoup plus élevé puisse passer dans la jonction base collecteur ou collecteur-emetteur (que dans un sens a cause de la "diode" de la jonction base-emetteur qui n'est pas débloquée) sauf que l'on a 2 bases: une pour le commande (faible tension) et une autre pour le passage de la haute tenion.
    Est-ce bien cela?
    invitec35bc9ea
    Re : Les relais
    pas exactement,
    le passage de courant a travers la bobine B (tension de commande) fait fermer le contacte k(tension de service) il n'y a ni base ni emetteur ni collecteur.
    invitea5537a7e
    Re : Les relais
    Pour une meilleure compréhension tu peux visiter ce lien :
    http://www.electronique-pour-tous.co...e/relais.shtml
    @plus
    invitea250c65c
    Re : Les relais
    Oui oui ca j'avais compris qu'il n'y avait ni base, ni emetteur, ni collecteur et que ce n'était pas un semi-conducteur, mais je veux juste parler des resultats:
    Pour un transistor, quand on fait passer du courrant dans le jonction base-emetteur, la jonction base-collecteur se débloque.
    Pour un relais, quand on fait passer du courrant dans la bobine, cela ferme un autre circuit.
    invitec35bc9ea
    Re : Les relais
    une meilleure explication n'existerait pas
    invitea250c65c
    Re : Les relais
    Bon bah alors merci grave a vous je suis devenu un expert en relais
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Les relais
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 17h08
  3. demande de renseignement sur les relais
    Par invite1eda074e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 10h30
  4. les relais en application
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 18h10
  5. les relais :)
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 16h23
