Calculer un moteur
Calculer un moteur
    invitee683e84c
    Calculer un moteur
    Salut
    Je ne suis pas sûr de poser ma question au bon endroit mais quelqu'un pourra peut-être m'aider.
    J'ai besoin de calculer les caractéristiques d'un moteur à partir des données ci-dessous.
    Il doit faire monter une charge donnée (peu importe, quelques kg) sur une hauteur de 2 mètres et à une vitesse de 0,25m/h. La tension en entrée est de 12, 24 ou 48 V pour une intensité de 1 Ah (80 W).
    De quel genre de moteur ai-je besoin?
    Merci d'avance.
    Jean.Marc
    Re : Calculer un moteur
    C'est bien 0.25 m/h ? La charge est toute petite : la puissance mécanique est inférieure à 10 mW pour une masse de 10 kg (sur la terre, en tous cas).
    Il suffit de trouver un tout petit motoréducteur à courant continu et à grand rapport de réduction dont la vitesse de rotation en sortie, actionnant un treuil de diamètre adéquat, donnera la vitesse demandée.
    Le réducteur devra être à grand rapport. Il faudrait chercher dans les moteurs d'horlogerie pour atteindre de si faibles vitesses (1/10 t/min environ).
    En revanche je ne saisis pas le sens de 1 Ah et de 80W. 1 Ah n'est pas une intensité, c'est une quantité d'électricité. Je ne vois pas d'où viennent les 80 W.
    Jean-Marc
    invitee683e84c
    Salut Jean-Marc
    Merci de t'intéresser à mon problème.
    C'est bien 0,25 m/h.
    Pour le 1Ah et le 80W, ce sont les données de la source d'alimentation.
    Si je te suis bien, un tout petit moteur et une grosse poulie peuvent me donner ce que j'attends?
    Jean.Marc
    En gros, le plus petit des moteurs qu'on trouve chez les vendeurs par correspondance aura une puissance surabondante. En revanche, il faudra faire une démultiplication importante et veiller à ne pas dégrader trop le rendement.
    Jean-Marc
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. Calculer couple moteur pour faire patiner un pneu
    Par invitea4a4e7f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 19h36
  3. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  4. Calculer la puissance nécessaire d'un moteur
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 10h14
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
