Diodes réagissant au courant et ampli électrique
    invitebeacb4c9
    je suis désolé, je suis novice en électronique... et je m'excuse si ma requête peu paraître simpliste...
    Je suis artiste multimedia, et je suis en train de faire un bricolage pour une installation d'art video dans laquelle j'utilise un boitier branché en USB qui me permet de téléopérer via l'internet, un petit moteur avec du courant variant entre 0 et 1 volts..
    Je voudrais brancher sur la sortie de ce boitier connecté en USB, qui me sort donc des voltages entre 0 et 1 volts, en plus du moteur, une rangée de diodes qui montrent l'intensité du courant, en s'allumant progressivement... comme des vu mètres pour le son...
    Il doit certainement exister des kits électroniques pour faire cela, mais je ne m'y connais pas assez pour savoir comment les trouver, sous quelle référence... ? où l'acheter ?
    Je voudrais également pouvoir téléopérer des moteurs plus puissants alimentés en 12v ou 6v via ce petit boitier USB, qui ne me sors hélas, qu'un voltage maximum de 1V.
    Il existe certainement des sorte d'amplificateurs, qui permettraient donc de multiplier les intensités de courant sortant de ce boitier...
    Comment puis-je les trouver?
    Merci de votre attention et encore désolé pour ces question de néophyte bricoleur...
    Yann NooBricoleur...
    invitea3c675f3
    Re : Diodes réagissant au courant et ampli électrique
    Bonsoir Yannminh et bienvernue à FUTURA,
    Pour le vu-mètre, pas de problème, le bon vieux LM3914 est fait pour ça et fonctionne très bien avec du 0-1V en entrée.
    http://www.vakits.com/index.php?cPath=139
    Pour les moteurs 6V ou 12V, ça se fait aussi, mais tout dépend beaucoup du type de moteur.
    invitea3c675f3
    invitebeacb4c9
    Super, un grand merci Louloute...
    Dans la page indiquée à Vakits, je commande uniquement le LM3914 LED Display Driver Design Kit je suppose ?
    Yann, NooApprenti electronicien...
    invitebeacb4c9
    Ah! je crois que j'ai trouvé mon bonheur... je retransmets au cas ou ça intéresse quelqu'un ici...
    Il s'agit d'un kit spécialement fait pour moi (artistes) enfin c'est ce qu'ils disent sur leur site
    C'est le système Arduino,
    http://arduino.cc/
    Dont je viens de recevoir une proposition de participation à un workshop dédié à la fabrication de vêtements interactifs à Amsterdam...
    http://www.mediamatic.net/page/83906
    étonnant comme le hasard fait bien les choses
    Je vais donc commander un ensemble pour pouvoir piloter des moteurs et des diodes simultanément via le net... et essayer de comprendre comment ça marche... (pas gagné
    Je commande donc une platine USB arduino de base
    http://www.lextronic.fr/R2478-arduino.html
    http://www.lextronic.fr/P4133-platin...usb-board.html
    Une platine arduino pour connection internet
    http://www.lextronic.fr/P4649-platin...et-shield.html
    et une platine de commande de moteur...
    http://www.lextronic.fr/P5073-platin...oteurs-dc.html
    En me demandant si tout ça va s'empiler correctement...
    Yann, NooEmpileur de platines...
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Ampli op et diodes
    Par invitec13ffb79 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/01/2009, 11h32
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  4. Ampli en courant
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 20h17
  5. ampli de courant
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2005, 09h57
